查看: 2533|回复: 19
[已解决]
修复联想E320无CPU供电
发表于 2015-7-14 18:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E320,现象是不开机,触发电流0.32A,拆开机器,测得无CPU供电,先刷了BIOS,还是老样子。这个图纸真是不好找,幸亏有一个同行上传了一份,在此多谢了,等会会把bios和图纸一起上传的。先查各大电感阻值正常,既然无CPU电压,就查CPU供电芯片.测得芯片开启电压七脚VR-ON为1.09V,感觉有点不正常,往上查PR15的另一端为3.3V,HWPG也是3.3v,感觉找到问题了,由于PR15没装电阻,所以飞了一根线直连,这回3.3v电压出来了,但是还是老样子。空欢喜一场,继续查吧,查到22脚和31脚VDD,VDDP无5VSUS,找到5VSUS的转换芯片,查的PQ2的G级无15V电压,PR216的一端为15V,令一端无电压,而PQ56的三个脚都没电压,感觉是电阻的问题,换了一个电阻15V竟然变成了3.3V,看情况是PQ56把电压拉低了,拆掉再说,拆掉之后上电,电流蹭蹭涨上来,上机测试OK了,之后我又把刚开始飞的线拆掉了,也能开机,主要元凶就是PQ56这个三极管,不装它也oK,就是待机偏高了一点,无影响,至此机器修复成功。修此机器走弯路了,应该先测转换电压的。令附上bios和图纸,大家多支持一下,加点分哦,发贴不容易的,谢谢大家!!!!
E320 DA0PS3MB8E0 MB.zip
1.97 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E320 EC BS BF.zip
60.22 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
e320 PCH BS BF.zip
2.31 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
814043451 + 1 赞一个!
luobr1988 + 5 赞一个!
海阔天空1988 + 5 淡定
发表于 2015-7-14 18:58:17 | 只看该作者 �
修的不错,就是上传的图的顺序有点乱,没对号入座
我是在每行字的后面按顺序上传的图片,不知道怎么传上来就变成这样了  详情 回复 发表于 2015-7-14 19:04
发表于 2015-7-14 19:00:50 | 只看该作者 �
很好啊,感谢分享
发表于 2015-7-14 19:04:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-14 19:19:30 | 只看该作者 �
楼主是说开启信号1v以上就可以了吗?
这个具体我也不清楚,等待大神的解答吧  详情 回复 发表于 2015-7-14 19:39
这个具体我也不清楚,等待大神的解答吧  详情 回复 发表于 2015-7-14 19:38
发表于 2015-7-14 19:37:07 | 只看该作者 �
很好  谢谢分享。。
发表于 2015-7-14 19:38:48 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2015-7-14 19:19
楼主是说开启信号1v以上就可以了吗?
这个具体我也不清楚,等待大神的解答吧
发表于 2015-7-14 19:39:10 | 只看该作者 �
楼主是说开启信号1v以上就可以了吗?
这个具体我也不清楚,等待大神的解答吧
发表于 2015-7-14 19:45:36 | 只看该作者 �
零件拆了能不装就不转啊 这样不好吧
发表于 2015-7-14 19:57:45 | 只看该作者 �
值得学习呀,走点变路才能有更多经验
发表于 2015-7-14 20:00:32 | 只看该作者 �
不错的案例,学习中
发表于 2015-7-14 20:00:38 | 只看该作者 �
VR_ON 信号正常只是掉电 电压还没来的急上来
发表于 2015-7-14 20:32:20 | 只看该作者 �
不错的经验,支持一下
发表于 2015-7-15 08:12:40 | 只看该作者 �
不错  收藏了
发表于 2015-7-15 10:02:31 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2015-7-15 10:25:42 | 只看该作者 �
这确实是好东西 谢谢
发表于 2015-7-15 11:05:57 | 只看该作者 �
很好,谢谢
发表于 2015-7-15 15:56:01 | 只看该作者 �
现在好多没CPU供电的、 有些都修不出来
发表于 2015-7-16 12:48:16 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
发表于 2015-8-2 17:52:55 | 只看该作者 �
好用,一次点亮,谢谢楼主
