查看: 3503|回复: 12
lenovo C305一体机不触发维修
发表于 2015-7-14 17:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  lenovo C305一体机插电源待机电流0.06A,不触发,应该有微短。先测量待机电压,3.3V为3.26V,基本正常。5V为1.47V,上管G级电压也为1.47V,下管G极电压4.95V,跟正常的相比都不对。将5V上下管都拆掉,上下管G极电压跟原来一模一样,待机电流仍然是0.06A,可见跟管子没关系,管子是好的。PWM芯片MAX17020E发出的G极控制信号不对,要么是外围电路异常,要么自身有毛病了。量了一下芯片各引脚电压,感觉芯片出问题的可能性更大。料板上找到一个RT8206A,换上去。插上电源,电流直接跳上去了,不一会掉电。难道还有别的毛病?再按了一下开关,触发后没有再掉电。接上屏,开机显示。
提示:1.  联想C305一体机待机电流应该是0.01-0.02A,插电后自动开机然后掉电,是正常的。2.  ISL6237 RT8206 MAX17020 TPS51427 PM6686 SN0608098 RT8206A RT8206B ISL6236 MAX17020e这些芯片基本可以互相代换,可能有个别例外。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
VIF2015188 + 1
发表于 2015-7-14 18:07:23 | 只看该作者 �
谢谢分享  下次看到注意下待机
发表于 2015-7-14 22:59:32 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享这些电源芯片的代换!!
发表于 2015-7-15 00:52:37 | 只看该作者 �
谢谢  分享待机电流
发表于 2015-7-15 11:48:18 | 只看该作者 �
谢谢分享    很实用啊
发表于 2015-7-15 11:55:47 | 只看该作者 �
楼主都没图呀,下次拍照看得清楚点,知道在什么
位置
发表于 2015-7-15 12:32:13 | 只看该作者 �
都是待机芯片吗
发表于 2015-7-15 13:00:57 | 只看该作者 �
好样的  也修过这个
发表于 2015-7-15 13:03:55 | 只看该作者 �
修过好多一体机不触发的,都是待机芯片出坏了
发表于 2015-7-15 13:09:04 | 只看该作者 �
:大神威武霸气,小吊死我又学到一招
发表于 2015-7-15 13:59:38 | 只看该作者 �
、呵呵 缘来待机问题啊
发表于 2015-7-26 14:10:10 | 只看该作者 �
太牛B了,遇到人一样的问题!
发表于 2015-8-4 21:55:16 | 只看该作者 �
多谢楼主,正好用的
