查看: 7026|回复: 23
联想v480 cpu供电问题
发表于 2015-7-14 17:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
100下载分
联想v480 cpu供电芯片处进水  小腐蚀    拆机加焊 cpu供电芯片  上电不显示   发现cpu2向供电 有一向(PI4302)出来几秒 就掉下 另外一项(PL4301)正常 插内存了  集显电压也正常 CPU供电芯片换新的了  PWM复合管 PU4302 PU4304 对调了 cpu也换了 还是老样子  供电芯片电阻电容都观察了 没有黑头的
   大师们请赐教  我100分都悬赏出来了  收不回了 即使是谁点拨我一句只要能解决我的问题 分就给谁
  BIOS 刷过了
补充内容 (2015-8-11 22:09):
原来的cpu是3代  我也换过了 不行  用2代的 cpu竟然正常
联想V480_LA480_MB_11264_RSD_0106_LENOVO_V4801.rar
1.84 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-14 17:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
给的参数太少了
回复
发表于 2015-7-14 18:03:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  把PL4302后级滤波电容换了再说。查下频率设定脚。查下PL4302 电感前段波形看是否正常   再查PL4302这一项供电的上管驱动电压够不。 CPU供电芯片焊接好没
我对调 cpu2向滤波电容了 还是老样子楼下认为cpu供电是正常的 内存也过了 不到显卡  详情 回复 发表于 2015-7-15 15:31
回复
发表于 2015-7-14 19:20:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  楼主测一下输出电压   电流 检测电路的小电阻
回复
发表于 2015-7-14 20:36:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对测试,其他没有什么意见
回复
发表于 2015-7-14 21:02:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能出来几秒 有没有用示波器推断下 为何是出来几秒就没有了 ?
既然是进水后的问题 还是建议查下有无腐蚀断线等
回复
发表于 2015-7-14 21:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电两项,刚开机两项都有,过几秒其中一项没有了。这个是允许这样的,低负载情况下关闭一项供电用于节能。Y480这个机子属于三代酷睿集成USB3.0的HM7X架构,集显电压已经出来的话,一般情况下是已经过了内存了。我建议你去检查检查接口电路,或者桥的数模转换供电模块供电VCC_DAC这些电压正常不正常,如果正常,换PCH试试。这是我所能想到的,希望可以帮助你。
回复
发表于 2015-7-14 21:56:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    前面几楼说的,换电容,换管子什么的,我不会这么换。两项有一项能正常输出,而且两项是相通的,没理由去怀疑电容。管子已经被楼主自己对换过,也是基本不可能会有那个问题。
南桥后面的 电压 我一个一个 都测了 正常 桥也换了 老样子  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
修了在来修哈 + 5 赞一个!
回复
发表于 2015-7-15 15:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
易点小弟 发表于 2015-7-14 18:03
把PL4302后级滤波电容换了再说。查下频率设定脚。查下PL4302 电感前段波形看是否正常   再查PL4302这一项 ...
回复
发表于 2015-7-15 15:40:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又断线啊
回复
发表于 2015-7-15 17:08:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电正常,不用纠缠CPU供电,跑马到哪里了,慢慢分析
根据经验 已经过内存了 显卡不过 不知道咋分析了  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:17
回复
发表于 2015-7-15 17:17:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查一查各项小供电,转换电压,双显卡,去掉独显供电,进水的,地方再测量  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:35
回复
发表于 2015-7-15 17:35:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复
发表于 2015-7-30 11:04:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
土豆potato 发表于 2015-7-14 21:56
前面几楼说的,换电容,换管子什么的,我不会这么换。两项有一项能正常输出,而且两项是相通的,没理 ...
回复
发表于 2015-7-30 11:12:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有掉落什么小电咒 小黑什么的!
回复
发表于 2015-8-1 21:25:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了没有,有没有查查内存的供电正不正常
回复
发表于 2015-8-1 21:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有进水,小心断线,电阻阻值变大。
回复
发表于 2015-8-1 22:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然是进水机,还是主要仔细看下进水部分有无腐蚀断线,还有查CPU供电芯片的ACPI信号有无异常,换CPU,还有既然过内存都过了,你也可以换种思路,修显示部分
回复
发表于 2015-8-3 15:35:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主版有断线
回复
发表于 2015-8-6 12:00:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
以我的经验还是CPU 的供电出的问题导致CPU供电不稳定达不到CPU 的额定电压,电感后面的充放电电压不足cpu没有发出集显型号!既然CPU 的控制芯片进水了那就很有可能上下管子开启脚有短路漏电的情况,尤其是不出电压的上下MOS管的控制极跟输出级的阻止!
回复
