查看: 2711|回复: 26
[已解决]
联想V480s 开机有加密锁,但是重新刷了南桥和ECBIOS 还是有锁
发表于 2023-10-18 09:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V480s 开机有加密锁,但是重新刷了南桥和ECBIOS 还是有锁。
我让淘宝刷BIOS的人,刷了一个芯片,是南桥左上角的U8100 备份出来让他们改程序,改完之后就好了。 U8001
我用的是RT809F 手动输入这个型号,就可以刷了pca24s08,我把这个程序上传了。
111.BIN (1 KB, 下载次数: 0)
参与人数 4下载分 +3 +4 鑫豆 +4 收起 理由
sz3217353 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 老司机!双击666+关注.....
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-18 10:05:52 | 只看该作者 �
看有没有独立的加密码芯片,都是ec内置的要换ec试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-18 10:04:53 | 只看该作者 �
这个应该是硬盘加密了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-18 10:01:56 | 只看该作者 �
硬盘 拆了看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-18 10:30:58 | 只看该作者 �
后来修好了吗
好了。。。我让淘宝刷BIOS的人,刷了一个芯片,是南桥左上角的U8100 备份出来让他们改程序,改完之后就好了。 U8001  详情 回复 发表于 2023-10-18 16:23
发表于 2023-10-18 16:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-18 16:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么u8100是什么芯片呢?
发表于 2023-10-18 18:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
P24s08还是L08?加密芯片
pca24s08  详情 回复 发表于 2023-10-18 20:27
发表于 2023-10-18 18:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是啥芯片啊,你这个改好的程序你试过吗,如果加密了,重新刷会不会好??
试了不会好、、  详情 回复 发表于 2023-10-18 20:27
发表于 2023-10-18 20:27:25 | 只看该作者 �
cqdly2012 发表于 2023-10-18 18:15
P24s08还是L08?加密芯片
pca24s08
发表于 2023-10-18 20:27:41 | 只看该作者 �
试了不会好、、
我去,这现在的加密是越来越难搞了,解密过的再刷也不管用。  详情 回复 发表于 2023-10-21 11:02
发表于 2023-10-18 20:55:08 | 只看该作者 �
感谢分享!已经收藏了。
发表于 2023-10-19 05:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
密码芯片
谢谢分享
发表于 2023-10-19 08:21:40 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-10-19 10:08:43 | 只看该作者 �
主板上的小东西,哈哈
发表于 2023-10-19 21:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是存储用户数据的,可以清空试试
发表于 2023-10-20 03:37:30 | 只看该作者 �
也就是一个储存心片
发表于 2023-10-20 08:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-10-20 13:36:01 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-10-21 09:13:57 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
