查看: 8918|回复: 24
[已解决]
联想E431不通电维修
发表于 2015-7-14 16:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机待机无电流不通电,拆开主一看发现电源头和网卡所在的小板进过水,清洗后故障依旧,测量P2处有19V的电压,而P3处却没有电压,接着再测量PQ304的4脚是个高电压,原来是这里引起的PQ304不导通而P3处无电压呀!如图:
由上图可以看出PQ304想要导通是由控于PACIN的高电平,接着查PACIN的来源:
上图可以看出PACIN是来源于BQ24737_VDD且受控于ACPRN的低电压,又由第一幅图可以看出BQ24737_VDD是由PU301的16脚REGN发出的,那么PU301要正常发出高电平的REGN,经查数据手册得知6脚的ACDET必须大于2.4V且20脚的VCC必须大于3.7V,分别量了这两个引脚的电压条件都满足,既然条件都满足却又不输出高电平的REGN首先就想到PU301本身坏了,换了一个果然高电压的REGN出来了,这时再测量PQ304的4脚却还是个高电平,不对呀?心想是不是主板上有地方短路导致保护了,这时通电用手摸主板果然发现网卡发烫,取下网卡再测PQ304的4脚却还是个高电平!这时静下心来再次打开图纸认真分析了下,测量PQ305的2脚是个高电平是正常的,那么1脚应该是个低电平才对呀,怎么是个高电平呢?想到这就认定了PQ301和PQ304肯定有个管子坏了,于是先拆下PQ304再量PQ301的4脚,还是个高电压,看来不管PQ304的问题,接下来把PQ301取下,把PQ304装到PQ301的位置再通电没量PQ301位置的4脚,14V左右的电压终于出来了(此处电压记得不太清楚了)再在料板上找了一个P沟道的管装上开机画面出来了,
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
黑暗纪实 + 3 赞一个!
失欣疯 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
873808892 + 3 赞一个!
发表于 2015-7-14 18:29:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-7-14 17:39
你说的自导通应该是本身击穿导致DS级之间相通,不受G级工作电压大小控制。
PQ301是P沟道管,D-S体二极管导通产生小电流的P2给充电芯片供电
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-7-14 16:37:50 | 只看该作者 �
进水,分析不出,q301是自导通
你说的自导通应该是本身击穿导致DS级之间相通,不受G级工作电压大小控制。  详情 回复 发表于 2015-7-14 17:39
发表于 2015-7-14 16:38:34 | 只看该作者 �
这个机器的EC是不是带程序的? 在网上订的型号一样的EC能用吗
EC 是 9012 带程序的EC 订货需要定剪板的EC 自然你有809F也可以刷EC的程序试试  详情 回复 发表于 2015-7-14 21:14
ec下如果挂得有BIOS芯片,一般的情况下是不带程序的  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:01
发表于 2015-7-14 16:50:34 | 只看该作者 �
上图可以看出PACIN是来源于BQ24737_VDD且受控于ACPRN的低电压、、、、、、、、、、、、、、、
分析得有点乱。
分析不对,请多多指教!有错的地方,请你认真指正!!  详情 回复 发表于 2015-7-14 22:00
发表于 2015-7-14 17:39:39 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2015-7-14 16:37
进水,分析不出,q301是自导通
PQ301是P沟道管,D-S体二极管导通产生小电流的P2给充电芯片供电  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:29
发表于 2015-7-14 17:43:18 | 只看该作者 �
写得仔细:充电芯片坏,PQ301坏。
发表于 2015-7-14 17:44:28 | 只看该作者 �
学习一下 谢谢 顺便加点下载分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-14 18:01:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-14 18:09:34 | 只看该作者 �
学习一下 谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-14 18:15:31 | 只看该作者 �
自我感觉你修的好累呀
我是见习维客,你是银牌维客,级别不一样,技术自然有区别,我的三脚猫功夫让你见笑了!  详情 回复 发表于 2015-7-14 21:57
发表于 2015-7-14 18:19:16 | 只看该作者 �
记下了,下次用得到
发表于 2015-7-14 18:24:14 | 只看该作者 �
过来学习的,技术不错
发表于 2015-7-14 21:14:51 | 只看该作者 �
EC 是 9012 带程序的EC
订货需要定剪板的EC
自然你有809F也可以刷EC的程序试试
发表于 2015-7-14 21:57:57 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-7-14 18:15
自我感觉你修的好累呀
发表于 2015-7-14 22:00:16 | 只看该作者 �
分析得有点 ...
发表于 2015-7-14 22:05:45 | 只看该作者 �
赞赞赞
发表于 2015-7-14 22:16:41 | 只看该作者 �
分析不错  我也是三脚猫功夫  比不了大神    能搞定就ok
发表于 2015-7-14 22:25:33 | 只看该作者 �
pq305  2脚是个高电平正常吗
发表于 2015-7-14 22:35:03 | 只看该作者 �
够厉害,能修好就是牛,支持你了!
