查看: 2961|回复: 32
联想B460 logo掉电
发表于 2015-7-14 11:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台B460通电第一次可以触发,但到LOGO显示后立马组掉电,不可再触发,!  换了2组乌龟壳故障一样,怕故障扩大,也没示波器没敢动桥。希望大家遇到过的给点建议。(掉电后待机3.5V都没了)
发表于 2015-7-14 13:42:04 | 只看该作者 �
可以刷个bios试试,或者接口是不是有连着的啊
发表于 2015-7-14 13:49:47 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2015-7-14 14:01:42 | 只看该作者 �
最好连驱动8脚一起换了
发表于 2015-7-14 14:16:10 | 只看该作者 �
刷EC 的BIOS
发表于 2015-7-14 14:19:31 | 只看该作者 �
先查询一下CPU电路
发表于 2015-7-14 14:33:10 | 只看该作者 �
掉电待机3/5都没有的,首先排查温控电路。
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-7-14 14:42:33 | 只看该作者 �
刷了再说哇
发表于 2015-7-14 14:43:44 | 只看该作者 �
bios 试试。。。。。
发表于 2015-7-14 21:44:18 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2015-7-14 22:00:46 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
发表于 2015-7-14 23:11:36 | 只看该作者 �
遇到过一次刷BIOS好的,不知道楼主运气如何
桥的,亮机掉电时序都完成了,温控什么都干了, 没招就刷了个BIOS没想到好了  详情 回复 发表于 2015-7-15 09:46
ec bios吗?  详情 回复 发表于 2015-7-15 08:07
发表于 2015-7-14 23:29:20 | 只看该作者 �
掉电掉到待机都没有 说明是保护了。主要查温控和散热还有就是CPU供电
发表于 2015-7-14 23:59:53 | 只看该作者 �
CPU  供电 也是很容易坏
发表于 2015-7-15 08:07:57 | 只看该作者 �
ec bios吗?
发表于 2015-7-15 09:12:59 | 只看该作者 �
是不是铁壳没装好哦
发表于 2015-7-15 09:32:59 | 只看该作者 �
3   5  V开启信号
发表于 2015-7-15 09:39:29 | 只看该作者 �
被保护查查保护隔离再换下3v 5v的滤波电容
发表于 2015-7-15 09:44:25 | 只看该作者 �
这个掉电的好像BIOS通病 ,同时也修过好几台是显卡的螺丝固定的那个小主子松动了
发表于 2015-7-15 09:46:39 | 只看该作者 �
没招就刷了个BIOS没想到好了
