楼主: 空空空气
联想B460 logo掉电
发表于 2015-7-16 17:18:32 | 只看该作者 �
这机器有通病,看看是不是待机芯片的13脚电阻腐蚀了
都检查过了。  详情 回复 发表于 2015-7-16 17:55
发表于 2015-7-16 17:25:31 | 只看该作者 �
我修了一台b460也是掉电,不过是51125那个的应该电阻问题,en脚开启电压不稳定
发表于 2015-7-16 17:32:36 | 只看该作者 �
刷BIOS 不行换CPU 供电芯片
发表于 2015-7-16 17:55:41 | 只看该作者 �
都检查过了。
发表于 2015-7-16 17:57:11 | 只看该作者 �
应该保护了 看看铁管 驱动芯片
发表于 2015-7-16 18:14:37 | 只看该作者 �
刷了,也不费时。从简单的开始
发表于 2015-7-20 18:31:08 | 只看该作者 �
如果不是bios问题,可以查查网卡,声卡周围是不是有短路的,
发表于 2015-7-20 18:59:17 | 只看该作者 �
掉电后不能触发的 , , , , 一般都是温控导致的 , , , , 你先去了温控再看看情况
头像被屏蔽
29#
发表于 2015-7-20 19:30:58 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-7-20 19:42:05 | 只看该作者 �
没示波器这种故障不好修
发表于 2015-7-20 19:43:27 | 只看该作者 �
看是不是3V 5V那边的电阻氧化了
发表于 2015-7-21 09:45:49 | 只看该作者 �
先换cpu试试,不行刷bios。这个问题我以前是cpu坏遇见过
发表于 2015-7-21 10:36:02 | 只看该作者 �
BIOS有问题,或CPU供电的铁管有问题
