查看: 3800|回复: 22
V星H61M—S26
发表于 2015-7-13 17:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
    开机四声短音,屏幕没有显示,现在扣掉电池,跳接JBAT(这个是不是就是coms跳线、还有个Jrtc的不是很懂)中,明早试试看行不行,求大神指教
发表于 2015-7-13 17:17:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
重插内存,重插显卡,刷BOIS试试
前两个都做了,bios不会刷  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:32
发表于 2015-7-13 17:34:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看有没有断线
看过了,没有  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:32
发表于 2015-7-13 17:56:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
解决问题后,谢谢分享,我也有这问题在等答案
没解决,不会弄  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:32
发表于 2015-7-13 19:43:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是板子的集显部分坏了,我修过一个cpu供电坏的,和你一模一样的板子,修好集显不出供电,加独显正常
牛,反正我是不会修了,哪天拿出去电脑城看看吧  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:31
发表于 2015-7-14 12:16:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS坏了。刷吧。
不会刷要专业工具吗?  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:30
发表于 2015-7-14 15:10:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
刷bios试试    不行换板子
无显了,不会刷,用的时候再拿出去看能不能修吧  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:30
发表于 2015-7-14 18:20:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修好没,楼主?修好了 分享一下
没弄好,丢在一边了  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:28
发表于 2015-7-14 20:57:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像我也有一片V星的,还没修好
发表于 2015-7-14 21:34:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议找专业的维修人员检修以免扩大故障
用的时候再去吧,这是个备胎  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:27
发表于 2015-7-15 00:33:10 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
杀个bios试试看!
不会杀要专业工具吗?  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:27
发表于 2015-7-16 10:27:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不会杀要专业工具吗?
买个最便宜的编程器啊  详情 回复 发表于 2015-7-16 23:15
买个最便宜的编程器啊  详情 回复 发表于 2015-7-16 23:11
发表于 2015-7-16 10:27:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
下一站再见 发表于 2015-7-14 21:34
建议找专业的维修人员检修以免扩大故障
用的时候再去吧,这是个备胎
发表于 2015-7-16 10:28:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
hulin317 发表于 2015-7-14 18:20
修好没,楼主?修好了 分享一下
没弄好,丢在一边了
发表于 2015-7-16 10:30:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
linghuben 发表于 2015-7-14 15:10
刷bios试试    不行换板子
发表于 2015-7-16 10:30:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不会刷要专业工具吗?
发表于 2015-7-16 10:31:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2015-7-16 10:32:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没解决,不会弄
发表于 2015-7-16 10:32:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看过了,没有
发表于 2015-7-16 10:32:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
rqlzb 发表于 2015-7-13 17:17
重插内存,重插显卡,刷BOIS试试
前两个都做了,bios不会刷
