查看: 4521|回复: 11
apple 刷BIOS
发表于 2015-7-13 14:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块a1370 的  板子   板号是820-2855-a   请教这个机子bios 怎么刷  现在机子情况是3短3长3短 报警 想刷bios  飞好线可是找不到 25q064a 的器件其他的能读可是读出来是空的 而且不能擦除 会提示错误  淘宝料板都找不到    有人解决的吗
发表于 2015-7-13 15:29:32 | 只看该作者 �
首先你要有编程器
发表于 2015-7-13 15:37:13 | 只看该作者 �
要有编程器刷程序,然后把芯片放入编程器里面然后检测芯片然后把下载的程序刷进去
发表于 2015-7-13 15:59:11 | 只看该作者 �
为什么要飞线,不是用编程器读吗
发表于 2015-7-13 16:16:31 | 只看该作者 �
要支持的都行,飞线也可以
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-7-13 16:18:03 | 只看该作者 �
谢谢 很感谢
发表于 2015-7-16 11:15:46 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2015-7-16 11:47:46 | 只看该作者 �
这种你刷了BIOS后有可能机器变得特别慢,建议先把原BIOS保存,找人合成一个,不然后果你懂得
发表于 2015-7-16 13:15:27 | 只看该作者 �
要么就是你编程器不支持这种BIOS,,你读出来的肯定都是空的,或者一开始就报错,,你可以到主板上面找你编程器能够识别的8M的BIOS刷
发表于 2015-7-26 10:53:59 | 只看该作者 �
学习啦
发表于 2015-7-26 10:59:41 | 只看该作者 �
有编程器就好刷了
发表于 2015-7-27 19:35:20 | 只看该作者 �
机器不修还给客户了
