查看: 1780|回复: 10
不放cpu 有cpu供电 邪门求助
发表于 2015-7-13 12:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个主板 不放cpu有1.3vcpu供电 电感发烫 测试电感cpu供电不对地电路
放上cpu 无法触发 求大神指教 技嘉p43
发表于 2015-7-13 12:02:06 | 只看该作者 �
求大神指教
发表于 2015-7-13 12:26:54 | 只看该作者 �
你看懂了上电时序图,你就明白了。
发表于 2015-7-13 12:29:41 | 只看该作者 �
电感不对地短路,不意味着就正常,电感的阻值是很重要的。
发表于 2015-7-13 12:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 12:54:33 | 只看该作者 �
不上内存,看什么样,换个CPU ,
发表于 2015-7-13 13:13:23 | 只看该作者 �
拔掉四个口那个电源看看
发表于 2015-7-13 13:25:05 | 只看该作者 �
拔小4P能否上电,如果能,那说明CPU供电电路有短路,如何还是不能触发,那就查RTC和开机电路是否正常
发表于 2015-7-13 14:51:25 | 只看该作者 �
是不是CPU供电坏了。
发表于 2015-7-13 14:56:22 | 只看该作者 �
坐等答案
发表于 2015-7-13 16:11:21 | 只看该作者 �
同8楼所述,确认下故障点,再排绕这块修,实在不行就拆掉CPU电芯片和上管,再测量有无输出,有就是那里有开路,无就是这两个问题词了。。
