查看: 5815|回复: 20
双CPU 启动不了
发表于 2015-7-12 18:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买了X5650, 单个CPU 可以正常启动, 但是两个CPU 就完全开机画面都不显示,  我是之前E 5600 系列一个CPU坏了, 然后想说换X5600 比较便宜, 发现还是问题一堆。  主板是 Z8NAD6C, 电源是700W,  显卡GXT680
我在想到底是哪里出问题了呢, 是不是这个CPU 95W 太高了  还是怎么的, 我的主板支持这个CPU的啊. 内存应该没问题啊, 我怎么拆怎么装, 装2颗CPU 就是启动不了, 一颗就没问题。
发表于 2015-7-12 18:41:52 | 只看该作者 �
是不是要刷个BIOS呢?
我已经把BIOS 更新到最新的了, 似乎没什么用, 还是哪里设置出问题了吗  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:45
发表于 2015-7-12 18:45:14 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2015-7-12 18:41
是不是要刷个BIOS呢?
发表于 2015-7-12 19:46:00 | 只看该作者 �
什么主板,服务器的吗?
Z8NAD6C 服务器主板  详情 回复 发表于 2015-7-12 19:58
发表于 2015-7-12 19:58:45 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-12 19:46
什么主板,服务器的吗?
Z8NAD6C  服务器主板
是不是应该双CPU是同一型号的才行啊?  详情 回复 发表于 2015-7-12 20:01
发表于 2015-7-12 20:01:05 | 只看该作者 �
pazsj 发表于 2015-7-12 19:58
Z8NAD6C  服务器主板
是不是应该双CPU是同一型号的才行啊?
型号一样 X5650 步进 频率 各种也都一样, 我拿CPUID 查过的,  详情 回复 发表于 2015-7-12 20:05
发表于 2015-7-12 20:05:15 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-12 20:01
是不是应该双CPU是同一型号的才行啊?
发表于 2015-7-12 20:24:27 | 只看该作者 �
是不是另外一个CPU供电电路出了问题了
可是我单独拿个CPU, 每个测试, 都没有任何问题, 但是两个一起就出问题了呢,这是什么情况?  详情 回复 发表于 2015-7-12 20:30
发表于 2015-7-12 20:30:01 | 只看该作者 �
huangwuxin 发表于 2015-7-12 20:24
是不是另外一个CPU供电电路出了问题了
你有没有进DOS设置过什么东西啊?  详情 回复 发表于 2015-7-12 20:37
发表于 2015-7-12 20:37:21 | 只看该作者 �
你有没有进DOS设置过什么东西啊?
还有你的CPU是不是同一个型号的?  详情 回复 发表于 2015-7-12 20:37
发表于 2015-7-12 20:37:48 | 只看该作者 �
huangwuxin 发表于 2015-7-12 20:37
你有没有进DOS设置过什么东西啊?
还有你的CPU是不是同一个型号的?
同一个型号啊 !X5650 一开始就说了  详情 回复 发表于 2015-7-12 20:51
发表于 2015-7-12 20:42:27 | 只看该作者 �
楼主,你的双CPU都是同一型号么?
印象中,双CPU服务器主板应该安装相同型号的CPU.
发表于 2015-7-12 20:51:13 | 只看该作者 �
还有你的CPU是不是同一个型号的?
放电不行就换个新电源试试。  详情 回复 发表于 2015-7-12 21:18
这个就不好说了。板不在我手上也难说得明白,你可以试下放电看看  详情 回复 发表于 2015-7-12 21:16
发表于 2015-7-12 20:58:32 | 只看该作者 �
内存要插到对应CPU的内存槽子上面啊。。。
发表于 2015-7-12 21:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-12 21:18:38 | 只看该作者 �
放电不行就换个新电源试试。
如何放电 有用吗? 我就是把原来 80W的CPU 升到了95W, 700W的电源按道理应该不至于带不动啊  详情 回复 发表于 2015-7-12 21:36
发表于 2015-7-12 21:36:32 | 只看该作者 �
huangwuxin 发表于 2015-7-12 21:18
放电不行就换个新电源试试。
把主板上面的电池拿掉就放电了,首先要把ATX电源拔掉。理论来说700W的功率已经足够,就怕你那个是老电源,老化了,已经达不到700W的功率了。原因可能就是你把CPU升到95W.按照我的说法试试吧!  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:01
发表于 2015-7-12 21:36:34 | 只看该作者 �
服务器板子真没见过啊
发表于 2015-7-12 22:51:18 | 只看该作者 �
放了电也没用, 简直是被玩死了
发表于 2015-7-12 23:25:35 | 只看该作者 �
双CPU?这个还没搞过,估计可能是供电或者软件出了问题,BIOS支持吗?大神来帮你吧
