查看: 6568|回复: 62
B460 无待机。没有3,5V
发表于 2015-7-11 21:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始是大短,修好大短后,线性3V短路,拆下EC后不短了换个EC后,就是没有3V,5V了在此求助下1,公共点有电压2,3V,5V线性有输出。3,EC的BIOS没有刷过。帮忙分析下此电路的18脚是不是要有电压后3V,5V正常输出       现在是18脚没有电压。EC没有发出来。测了下EC的一些待机条件都有。是不是刷下EC的BIOS后就有了呢。高手来分析下。
发表于 2015-7-11 21:58:00 | 只看该作者 �
查1., 6脚电压
1.6脚是接个电阻接地的,1,6脚都没有电压  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:21
发表于 2015-7-11 21:58:29 | 只看该作者 �
18脚要有开启,可以刷BIOS试试,同时1/6脚也要不对地。
谢了,就是想是不是真的要刷EC的BIOS.没有刷的工具啊  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:31
发表于 2015-7-11 22:11:09 | 只看该作者 �
确定待机3v,5v 的线性电压出来了,板上没有元件腐蚀的,建议先刷EC Bios
发表于 2015-7-11 22:52:06 | 只看该作者 �
16脚20V,13脚3V左右,3脚2V左右,8脚3.3V,17脚5V
13脚5.4V啊  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:30
发表于 2015-7-11 23:01:11 | 只看该作者 �
我觉得应该是后面有问题,请仔细查下后续各PWM供电的电路。
3V,5V后级电路没有问题  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:27
发表于 2015-7-11 23:17:11 | 只看该作者 �
小周,期待解决哟!
发表于 2015-7-11 23:17:23 | 只看该作者 �
EC的待机条件正常却不发出信号开启3\5V,应该不是EC坏就是BIOS有问题
没有刷的工具,修的蛋疼啊  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:26
发表于 2015-7-11 23:26:24 | 只看该作者 �
先查下13脚en信号
发表于 2015-7-12 00:07:19 | 只看该作者 �
1,6脚pwm电路开启信号要有 还有pg信号
发表于 2015-7-12 08:05:04 | 只看该作者 �
B460的3 5V供电芯片U45  16脚容易出问题,C495,R376,R377查查看
你有没有看我发的,有线性啊。只是没有3.5V啊  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:24
发表于 2015-7-12 08:44:34 | 只看该作者 �
查 1 6脚的开启呢
发表于 2015-7-12 09:21:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-12 09:24:47 | 只看该作者 �
弄混了这几天感冒了老出错,断开18脚不就知道是EC还是U45的问题了吗  详情 回复 发表于 2015-7-18 07:11
发表于 2015-7-12 09:26:02 | 只看该作者 �
没有刷的工具,修的蛋疼啊
搞维修怎么可以没有BIOS机  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:57
发表于 2015-7-12 09:27:27 | 只看该作者 �
3V,5V后级电路没有问题
发表于 2015-7-12 09:30:04 | 只看该作者 �
13脚5.4V啊
不好意思打错,是5.7V左右  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:53
发表于 2015-7-12 09:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-12 09:35:42 | 只看该作者 �
那就在网上买个刷好了的EC BIOS 芯片吧!
发表于 2015-7-12 09:36:30 | 只看该作者 �
刷EC ROM或换EC
