楼主: 伊du.com
B460 无待机。没有3,5V
发表于 2015-7-14 10:36:27 | 只看该作者 �
这机器EC BIOS 坏的多
发表于 2015-7-14 11:02:34 | 只看该作者 �
这个就是 13脚容易腐蚀  BIOS爱坏  都没问题看看后面有没有短把  看看EC条件
发表于 2015-7-14 11:04:45 | 只看该作者 �
修过一台 3V 还是5V的 记不清了 转换电压短的不出的
发表于 2015-7-14 11:05:48 | 只看该作者 �
开启条件不满足吧
发表于 2015-7-14 11:10:02 | 只看该作者 �
EC BIOS 坏 这都是通病  你是没编程器还是没有座子?
发表于 2015-7-14 11:28:35 | 只看该作者 �
启条件不满足吧
发表于 2015-7-14 11:36:08 | 只看该作者 �
待机电压呢?
发表于 2015-7-14 11:42:18 | 只看该作者 �
B460都是通病。很好修的。一般就是3V 5V变的电阻进水腐蚀了
发表于 2015-7-16 19:01:48 | 只看该作者 �
18脚是开启3、5V的
发表于 2015-7-16 21:44:41 | 只看该作者 �
手上有一台,一样故障,楼主修好没有,刚开始可以开机,亮机几秒就掉电,掉电时电流0.25A,测线性3V5V只有2V多,换了TPS51123,第一个换上待机就是0.12,发烫,在换,故障依旧,在换,现在3V5V都不出了,换回原来的3V5V也没有了,EC刷过,就18脚没有电压,现在考虑换EC
发表于 2015-7-16 21:52:29 | 只看该作者 �
很期待解决
发表于 2015-7-16 23:52:21 | 只看该作者 �
18脚要有电压,没有3/5V就看看他的开启信号
发表于 2015-7-18 06:48:01 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2015-7-12 09:24
你有没有看我发的,有线性啊。只是没有3.5V啊
那就是 PWM的3  5V   你能介绍一下什么是线性电压吗
发表于 2015-7-18 07:11:07 | 只看该作者 �
弄混了这几天感冒了老出错,断开18脚不就知道是EC还是U45的问题了吗
说的具体点  详情 回复 发表于 2015-7-18 14:55
发表于 2015-7-18 08:56:57 | 只看该作者 �
刷ECBIOS  先干了他再说
发表于 2015-7-18 14:55:28 | 只看该作者 �
说的具体点
发表于 2015-7-18 15:19:05 | 只看该作者 �
U4518脚不是跟EC相连的吗,断开18脚看看EC有没有发出开启信号,有就是U45的故障没有就是EC不正常啊。
发表于 2015-7-18 15:29:54 | 只看该作者 �
EC的BIOS程序刷下
发表于 2015-7-18 16:01:29 | 只看该作者 �
你现在是LDO正常不出3 5v是吧,看一下1脚6脚开启要有3v左右,没有就要查了
发表于 2015-7-18 16:19:41 | 只看该作者 �
刷下EC的BIOS  必好 遇到好多待机芯片那里有腐蚀   修好没待机刷ECbios 好的。
