查看: 1546|回复: 4
华硕x80l/A8L版号 A8E不开机维修
发表于 2015-7-11 18:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机查看板子,有待机0.04,按下开机按键,无反应,测试开机按键有3.3V跳变,那么估计是EC周边电路问题,查看LID_SW#电压为0V,查看板子最左边上角六脚的LIDSW开关有问题,更换后OK,LID_sw#电压为3.3V,这时候开机电流有跳变了,正常显示OK。 A8L R2.4.zip (337.63 KB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2015-7-11 18:36:12 | 只看该作者 �
上面的为点位图,特把图纸上传上来哈, X81A8E A8S.pdf (1.64 MB, 下载次数: 21)
发表于 2015-7-11 19:51:53 | 只看该作者 �
老掉牙的机子了。
发表于 2015-7-11 20:41:15 | 只看该作者 �
分享是交流 在老的机器也欢迎
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-11 21:07:19 | 只看该作者 �
应该说是通病了 不拆机也能处理好 (休眠不能用)
