查看: 5417|回复: 29
G480 开机40分钟左右就掉电掉到待机状态
发表于 2015-7-11 10:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
饿饿饿饿额 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-11 11:13:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
       你修过一台我的问题一样吗    你的意思是说南桥的问题吗
发表于 2015-7-11 11:00:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我还没说完    补充     可以接着开机      温度不高
                                 温控线路的原件已经取下          BIOS    也刷了                     在修哪儿呀   请给个思路
发表于 2015-7-11 10:59:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那么长时间才掉电。感觉你首先要考虑到的是散热问题啊兄弟
发表于 2015-7-11 11:00:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怎么简单,查都不查下为什么会掉电?是你修机器还是别人修????
发表于 2015-7-11 11:05:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
                                 温控线路的原件已 ...
是不是每次掉电的时间都很接近?
发表于 2015-7-11 11:07:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不接近     掉电的时间都不确定
发表于 2015-7-11 11:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会不会是休眠待机方面有问题
发表于 2015-7-11 11:09:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果是散热问题用软件是很容易发现的吧,应该与散热不良没有关系。
发表于 2015-7-11 11:10:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
桥的问题,修过一台
发表于 2015-7-11 11:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
休眠开关没检查下吗
发表于 2015-7-11 11:22:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LID_CLOSE#       挑起来还是不定时关机
发表于 2015-7-11 11:28:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,学习中阿
发表于 2015-7-11 11:32:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
饼哥   求救
发表于 2015-7-11 11:34:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
h温度高
发表于 2015-7-11 12:12:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-7-11 12:55:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点查显卡供电一块,将显卡供电芯片输出电容换啦。
发表于 2015-7-11 12:58:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主可以查一下lid 信号
发表于 2015-7-11 14:17:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊一下桥试一下
发表于 2015-7-11 14:48:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
爱思诺 发表于 2015-7-11 12:58
楼主可以查一下lid 信号
不是lid信号的问题我查了
