查看: 9839|回复: 47
你想不到的不过内存故障,七彩虹C.H61HD
发表于 2015-7-10 15:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午客户拿了台组装机说开机不显示,我打开一看那么大个机箱,那么mini的主板,没独显,好空荡。
主板拆出来测各大供电都正常,找了个小喇叭往主板一插,滴滴滴的报警,不过内存,内存上电容测的1.6v,随即翻过主板测量SMBUS,spd,内存负载,4个时钟,复位,一切都有,而且也正常,怀疑内存问题,拔下来换了3条测试,一个劲的滴滴滴响,到这里那就只有刷bios了,官网下下来刷上去,故障依旧,又从论坛下了个刷上故障依旧,bios都排出了,还真没碰到这么牛的h61。
没辙了,翻箱倒柜找出我的法宝再测,
数据线挨个测,当测到红圈位置是,对地无穷大,原来如此,检查插槽弹针,接触良好,再插到另一个插槽也测的有一脚对地不正常,终于发现问题了,焊桥吧。
主板拿过来拿过去,不对,弄什么桥啊,这才回过神来把cpu拆出来,不看不知道一看才明白,座子里好几处带毛毛的土,清理干净上电也开机了。
这么弱智的问题差点气个半死。这要是整到不会修板子的店里估计早就弄好了。
小同伴们感觉有意思有启发的就给点分鼓励下呗。
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
从心来过 + 2 赞一个! 写得详细··
布丁茶 + 2
牧之伊殇 + 1 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
jjyy66 + 3 哈哈哈
发表于 2015-7-10 16:14:46 | 只看该作者 �
GOOD ! CPU集成内存控制器,CPU脏了导致内存当机
发表于 2015-7-10 16:04:40 | 只看该作者 �
来学习下
发表于 2015-7-10 16:10:40 | 只看该作者 �
主板不值得大修了,主板区也显得好冷清啊
发表于 2015-7-10 16:15:04 | 只看该作者 �
cpu脏了???这问题早遇到过了!!
cpu座不干净不开机的多了去了,一般都是随手清理的事,档内测的还头一回,关键你不往那想。  详情 回复 发表于 2015-7-10 16:30
发表于 2015-7-10 16:30:32 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-7-10 16:15
cpu脏了???这问题早遇到过了!!
我习惯性的都会换内存,,cpu,,最后才开始修板子的!!  详情 回复 发表于 2015-7-10 17:21
发表于 2015-7-10 16:30:49 | 只看该作者 �
看字决真的很重要
发表于 2015-7-10 16:48:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,H55以上的单桥都是CPU管内存呀
发表于 2015-7-10 16:52:07 | 只看该作者 �
CPU到内存线路
发表于 2015-7-10 16:57:13 | 只看该作者 �
现在的机器都很牛逼了。笔记本已经出了三桥和CPU 集成板载芯片。整个板子只有一个芯片。集成了显卡南桥北桥和CPU 。主板上除了附件都没有东西了。这维修的日子估计也都到头了。哎
而且也都坏得不少 前几次碰到的 都i操作出来的 以后都不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2015-7-10 17:59
发表于 2015-7-10 17:14:32 | 只看该作者 �
灰尘太多了,这就是太会修了也不行,要找个徒弟先看看
发表于 2015-7-10 17:21:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-10 17:36:09 | 只看该作者 �
修了也不值钱,哎, 没动力搞了
发表于 2015-7-10 17:40:49 | 只看该作者 �
还好没去做桥啊。!!
发表于 2015-7-10 17:46:09 | 只看该作者 �
新主板都是CPU控制内存数据线的。
发表于 2015-7-10 17:59:40 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2015-7-10 16:57
现在的机器都很牛逼了。笔记本已经出了三桥和CPU 集成板载芯片。整个板子只有一个芯片。集成了显卡南桥北桥 ...
发表于 2015-7-10 18:39:07 | 只看该作者 �
这么弱智的问题差点气个半死。这要是整到不会修板子的店里估计早就弄好了。。
  这个 可以有!
发表于 2015-7-10 22:19:18 | 只看该作者 �
这个可以有。。。。
发表于 2015-7-10 22:24:16 | 只看该作者 �
学习了~~维修前除尘还是有惊喜的~~
发表于 2015-7-10 23:05:46 | 只看该作者 �
维修就是要细心,我一般板子拿过来 都是先把板子清理的干干净净,在检查外观,然后装自己准备好的一套测机的试
