查看: 4124|回复: 15
hp 2000mt主板通病
发表于 2015-7-10 14:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:上电跑01报警,插不插内存都一样。
两个地方通病
一是内存总线电压不正常(贴中已有答案,就没拍图了)
二是内存spd电压不正常(都是断线引起的,直接将spd脚位飞线到电源橙色线脚位就ok了)
都是比较简单的故障,只不过是通病,所以拿上来一说。以后遇见就直接秒吧!
如有帮助,请扔点分给我,感谢!
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
毛金梁 + 5 赞一个!
羽熙Dota + 5 很给力!
轩辕思天 + 5 很给力!
fmhzcj + 2 很给力!
发表于 2015-7-10 14:27:08 | 只看该作者 �
谢谢分享!加分!
发表于 2015-7-10 14:36:02 | 只看该作者 �
秒杀乐 几块
发表于 2015-7-10 14:40:23 | 只看该作者 �
楼主很给力,多发这样的帖子
发表于 2015-7-10 15:00:47 | 只看该作者 �
总结通病的贴子,对其他人会有很大的帮助,,,感谢
发表于 2015-7-10 15:00:57 | 只看该作者 �
好长的飞线啊LZ
发表于 2015-7-10 15:08:05 | 只看该作者 �
这样做稳定吗?会不会返修?
应该不会返修,除非电源橙色3.3V测试点阻值对地短路。  详情 回复 发表于 2015-7-10 15:43
发表于 2015-7-10 15:43:03 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2015-7-10 15:08
这样做稳定吗?会不会返修?
发表于 2015-7-10 15:51:23 | 只看该作者 �
技术精湛啊,
发表于 2015-7-10 16:16:47 | 只看该作者 �
这个是SPD电压吧?
发表于 2015-7-10 16:26:49 | 只看该作者 �
像联想有一款 忘记什么型号了  不过内存 都是板后面断线  修到好几块
发表于 2015-7-10 16:50:23 | 只看该作者 �
哈 经常遇到
发表于 2015-7-10 16:52:18 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
发表于 2015-7-10 16:59:55 | 只看该作者 �
怎么没看懂??第一个故障修的地方在I哪里??
发表于 2015-7-10 17:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!加分!
发表于 2015-7-10 17:13:04 | 只看该作者 �
这线不用飞这么长吧,3.3应该附近就有
