查看: 1716|回复: 4
七彩虹 AF5-MX 无内存供电
发表于 2015-7-9 16:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板无内存供电, 芯片RT8120A   开始用8120B代用不行。 在网上订了一模一样的。 现在换上去。 无电压。   1脚12V  5脚12V       6脚FB0.6  7脚EN 0.42      应该来说是EN不正常,    没有PDF 跑线路就跑到三级管的C级。  E级为接地。  B级无电压。     求助了
发表于 2015-7-9 23:20:18 | 只看该作者 �
先把三极管去掉看一看,再说,,,2  4  脚有没有波形出来
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2
发表于 2015-7-10 07:40:17 | 只看该作者 �
查三极管或EN的上拉电阻。
发表于 2015-7-10 09:29:18 | 只看该作者 �
en应该是三极管B极低电平截止,C极电压直接到EN,这样,看三极管是不是有问题,如果没问题就查C极电路
发表于 2015-7-10 09:45:32 | 只看该作者 �
持续观望一下
