查看: 2874|回复: 12
M52S-SP3 无待机不触发 3VDUAL是不是由W83303AG产生的?
发表于 2015-7-9 13:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位师傅:求助一下我找不到3VDUAL怎么产生的
W83303AG
技嘉GA-M52S-S3P V2.01图纸.pdf (922.79 KB, 下载次数: 1)
发表于 2015-7-9 23:12:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就是它产生的,主要看下29 30脚有没有将近18V左右的电压
29 30腳在這裡應該是9V左右電壓輸出.  详情 回复 发表于 2015-7-10 06:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-9 19:00:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2015-7-9 17:30
10脚在这里为USB电源5V供电脚,2脚则是南桥发出的工作信号控制开启引脚。
不是10脚,是图下最下面,只有半边的场管,WQ10
发表于 2015-7-9 15:48:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是这个芯片产生的,是由12和14脚控制产生的
发表于 2015-7-9 14:34:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果没有其他的来源的话就是它了
发表于 2015-7-9 14:50:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
WQ10,,2脚接的是什么 ??看不到,如果接的是5VDUAL或都3sb,那就是这个管子产生的3VDUAL.
应该是3VSB或5VDUAL,具体可以参考图纸。  详情 回复 发表于 2015-7-9 19:12
10脚在这里为USB电源5V供电脚,2脚则是南桥发出的工作信号控制开启引脚。  详情 回复 发表于 2015-7-9 17:30
发表于 2015-7-9 16:51:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下載了.. .
发表于 2015-7-9 17:04:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测开机电路
发表于 2015-7-9 17:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是10脚,是图下最下面,只有半边的场管,WQ10  详情 回复 发表于 2015-7-9 19:00
发表于 2015-7-9 18:24:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
WU2
好像是他
发表于 2015-7-9 19:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么变成你来回答了,不是楼主?  详情 回复 发表于 2015-7-9 19:14
发表于 2015-7-9 19:14:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么变成你来回答了,不是楼主?
发表于 2015-7-10 06:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
