查看: 10709|回复: 10
LP140WH4屏幕维修
发表于 2015-7-8 14:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户有一个14寸的笔记本屏幕显示不正常,屏幕显示发虚,就像是分辨率达不到一样,今天没有事情就修修看。测量发现屏幕vgl电压只有-2v不正常,仔细查找和它相连的一个电阻r420阻值变大,换掉r420电压还是2v,测vgl对地阻值只有100多,跑线发现us1型号sm4027a与他相连,没有找到sm4027a就用sw5024a代换完美修复。修好以后测量vgl电压为-7v。
发表于 2015-7-30 11:21:41 | 只看该作者 �
都是一些大神啊
发表于 2015-7-8 14:42:14 | 只看该作者 �
这芯片是屏DC-DC变换芯片。。这坏了应该是白屏才对。。。奇怪了。。。
不是白屏,就是图像虚,不清晰,我找了半天没有sm4027a和sw5024a的资料。  详情 回复 发表于 2015-7-8 14:54
发表于 2015-7-8 14:54:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-8 15:03:20 | 只看该作者 �
牛人一个,有个三星的140背光电路问题,正在维修中……
是什么型号?暗屏吗?个人感觉暗屏是最好修的?  详情 回复 发表于 2015-7-8 15:07
发表于 2015-7-8 15:07:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-10 00:30:11 | 只看该作者 �
我刚修好我的暗屏问题。发现出现分三屏问题。
MB我笔记本电脑东芝C600被从键盘上浇下去一杯水。键盘坏了换好。暗屏背光灯不亮研究了几天资料,买了一根屏线,最后发现
电脑主板屏线插座上面第三个端子(第四个为空),插入插头的插针没了,四周发黑,挑开屏线黑色胶布,拉出第三根线,飞接至+19V    OK了,显示了,
可是,发现屏幕分为三块,该右边的在左边,该左边的在右边。外接显示器正常。这个谁有经验,求高手指点,
个人分析,因屏幕显示信息完整,且外接显示器正常,说明显卡送给屏的LVDS信号完整。故故障应当在屏驱动板上。
都有可能,主板需要先识别是什么型号的屏,屏幕也有可能  详情 回复 发表于 2015-7-10 19:34
发表于 2015-7-10 16:20:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享。我学习了。
发表于 2015-7-10 19:34:18 | 只看该作者 �
MB我笔记本电脑东芝C600被从键盘上浇下去一杯水。键盘坏了 ...
发表于 2015-7-10 19:57:54 | 只看该作者 �
LED 背光问题  我一般都是直接剪板 飞线  直接在碎屏上把升压部分剪下来    飞 电源  地   2个控制线短接  好找就接上  不好找就直接飞硬盘供电  。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-7-30 11:02:44 | 只看该作者 �
牛,屏电路那么薄,一般都不想动它
