查看: 1464|回复: 1
关于京瓷美达KM1620图象失真的几点解决方案
发表于 2015-7-8 10:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障现象:
  KM1620复印机感光鼓充电不足图像失真的几点解决办法。
  故障检查
  1、纸盒加热器损失或接口接触不良。
  2、栅极控制电压设定错误,设定值与正确数值相差过大。
  3、显影偏压设定数值与正确数不符
  4、关于F35数值设定的错误。
  解决方案一:
  1、打开主机右盖板
  2、取下电源板组件上的2个螺丝
  3、把电源板组件向左挪动后再抽出约50mm左右。
  4、取下用胶带固定在底部的纸盒加热器电线。
  5、选购纸盒(PF-4月的加热器电线连接到电源板的接口YC7左侧
  6、主机的纸盒加热盒加热器电线连接到电源板的接口YC8(右)
  7、复原电源件和右盖
  解决方案二
  1、1087 1087进入维修代码,输入100按复印键
  2、在最左侧浓淡指示灯亮起状态下
  3、用放大(+)和缩小(-)键设定145数值,再按复印键
  4、输入001退出维修代码
  解决方案三
  1、1087 1087进入维修代码,输入101按复印键。
  2、最左侧浓淡指示灯亮起状态下
  3、用放大(+)和缩小(-)键设定29数值,再按复印键
  4、输入001退出维修代码。
  解决方案四
  1、按浓淡调节二键3秒,进入初始设定模式
  2、用放大(+)和缩小(-)键设定F35,按确认键。
  3、用放大(+)和缩小(-)键设定240,按下确认键。
  4、按全清键退出初始设定模式。
  在晚上工作结束后,关闭机器电源开关,但不要拔下机器电源插头。盖上防护罩。
发表于 2015-7-8 10:49:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主  以后碰到这种情况试试
