查看: 5759|回复: 28
联想Z470触发到0.2A掉电故障
发表于 2015-7-7 21:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在掉电瞬间测内存供电1.5V正常、1.05V正常、0.9V正常、无1.8V、显卡、CPU、CPU集显供电。看时序先有1.8V才会有其它的
芯片供电、开启正常、反馈正常、电感后端电容换了、芯片换了还是不出1.8V
发表于 2015-7-7 22:15:27 | 只看该作者 �
换芯片试试,打错了,没注意到
发表于 2015-7-7 22:18:20 | 只看该作者 �
都正常了,应该出来1.8V,是不是后级有微短的地方
发表于 2015-7-7 22:20:39 | 只看该作者 �
1.8V会不会是被拉低了
发表于 2015-7-7 22:24:15 | 只看该作者 �
测一下波吧。。。。。。。
发表于 2015-7-7 22:55:05 | 只看该作者 �
查一下二级转换电压啊
发表于 2015-7-7 22:59:38 | 只看该作者 �
打打1.8V电感后端对地值看看是不是后级有短路
发表于 2015-7-7 23:00:16 | 只看该作者 �
管子,boot电容电阻,后级短路是否有先行排除
发表于 2015-7-7 23:20:15 | 只看该作者 �
芯片的13脚外围阻、容元件查一下。
发表于 2015-7-7 23:48:44 | 只看该作者 �
自举升压查查
发表于 2015-7-8 00:08:34 | 只看该作者 �
先检查一下后级是否有短路,如果后级正常,建议刷一下BIOS,有些电压是靠程序控制的。
发表于 2015-7-8 00:11:37 | 只看该作者 �
最好是示波器上,有时候掉下来快了,万用表是测不到的
发表于 2015-7-8 00:53:17 | 只看该作者 �
等待结果。。。。。。。
发表于 2015-7-8 11:40:23 | 只看该作者 �
用示波器量量有没有瞬间电压出来
发表于 2015-7-20 16:34:48 | 只看该作者 �
遇到一样的问题了,也没搞好
发表于 2015-7-20 17:01:08 | 只看该作者 �
缺什么电压呢
发表于 2015-7-20 17:04:21 | 只看该作者 �
细心决定成败,坚持必然成功
发表于 2015-7-22 10:13:09 | 只看该作者 �
刚修到,待机0.2,
发表于 2015-7-22 10:21:45 | 只看该作者 �
我感觉像是转换电压没有出来,你查查看
发表于 2015-7-22 10:23:10 | 只看该作者 �
测测组织正常不,是不是短路
