查看: 7799|回复: 64
联想Y470 开机,不显示,简单维修.
发表于 2015-7-7 14:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
联想Y470 开机,不显示简单维修
插电源,待机0.018 ,按开关,开机0.088不显示。版号LA-6881P
拆机,测+5VALW +3VALW  OK
按开关后,测PL501 +1.5VP OK。测+5VS +3VS,没有。查其产生来源。
查得+5VS U46  4PIN0V,查前级Q99 G SUSP0V,正常。查D极上拉 +VSB0V。不正常,查+VSB产生条件。
+VSB是由Q203Q204产生 控制
Q203 G极为高,截止,不对。
Q204 G极为低。截止。不对。
Q204 G极上拉PR220  100K 一端有腐蚀。另一端有VL 5V 。更换PR220 100K 后,开机正常亮机
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
873808892 + 2
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-13 14:01:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害啊,,,
发表于 2015-7-7 14:29:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的反推原理不错,基本功扎实
发表于 2015-7-7 14:34:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是进水机啊,又是二级电压转换的问题
发表于 2015-7-7 15:02:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析到位,操作熟练。
发表于 2015-7-7 16:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析到位,,推理的不错
发表于 2015-7-7 16:44:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的反推原理不错,基本功扎实
发表于 2015-7-7 16:46:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析到位,操作熟练啊!
发表于 2015-7-7 16:51:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼主基本工扎实呀,分析的好详细。
发表于 2015-7-7 16:55:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不错,给力
发表于 2015-7-7 17:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰 不错嗯
发表于 2015-7-7 17:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般这个电流要么小短,要么转换没有,楼主思路清晰能不错。。。
发表于 2015-7-7 17:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想的机器特别是Y470 毛病真的多
发表于 2015-7-7 17:30:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
实力才是决定一切,那么小的电阻影响的
发表于 2015-7-7 17:31:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
6666666666666
发表于 2015-7-7 17:58:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基础不错,能快速判断各个元件的控制,已经是高手了
发表于 2015-7-7 21:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主分析的很简单易懂 感谢了 本人基本功垃圾 ,学习了
发表于 2015-7-7 21:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好专业啊 学习了
发表于 2015-7-13 13:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的故障一样,但是你说的地方没有问题,还在找问题
发表于 2015-7-13 13:46:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
理论知识真牛
发表于 2015-7-13 13:52:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路清晰,不错
