查看: 2282|回复: 14
三星R428不出3 5V
发表于 2015-7-7 11:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  第一天拿到板子是待机芯片很烫,发现3V短路是网卡芯片的问题,拆了之后测待机芯片没有线性,开启信号都有了,于是换了个芯片RT8205换了之后故障一样,现在的情况是5V线性有4.4的样子3v线性没有,但是3v电感后端的电压有7V,5v电感后端没有电压,我把电流线得很小0.5A,目前还是大短路应该是过压造成的  我把3V电感断了就不大短路了,但是现在不知道怎么下手了
发表于 2015-7-7 11:16:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是拆掉件了
发表于 2015-7-7 11:16:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是3v 后短  看看用3v的有没有短路的
发表于 2015-7-7 11:40:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
线性3v有短路吧
发表于 2015-7-7 11:51:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这机器有通病的,难道还不知道
发表于 2015-7-9 21:14:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机器有通病的,难道还不知道
发表于 2015-7-10 13:29:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多想想,你的思路都不对
发表于 2015-7-10 13:36:52 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习通病来了
发表于 2015-7-10 13:47:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来还是哪里有短路。
发表于 2015-7-10 13:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路不测 或者烧鸡?
发表于 2015-7-29 09:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
知道的朋友附上图说明一下呗
发表于 2015-7-29 12:23:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
RTC power have been short
发表于 2015-7-29 13:44:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
迅维的学徒 这个通病吧 硬盘后面帖子打开有惊喜 希望加权限
发表于 2015-7-29 13:49:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把南桥背面的贴纸撕开可能有惊喜
发表于 2015-7-29 13:50:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个不是通病的干活没啊
