查看: 6033|回复: 36
华擎H61M-VS 一直重启
发表于 2015-7-6 22:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是学徒    没学过理论    在维修店里学的          有什么不对的地方   请大神斧正
接到一块H61M-VS    一直重启   看到明显故障  有断线!测量连接到内存236脚 +3v_SPD   焊工不好 果断背面直接飞一个3V上去!
上电测试 还是一个卵样   没显示   测试3v_SPD 有电压  !果断刷BIOS    结果一样.  放下静静   想想昨天打雷了  是不是网卡挂了   果断上电   看到网卡灯亮了      拆掉   亮机!
     大神给加个分
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
kansnow + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
H55 + 2 WONDERFUL!man
黄林佑 + 1
的风格的风格 + 3 很给力!
发表于 2015-7-8 21:51:33 | 只看该作者 �
网卡拆了怎么上网,加 一个独立网卡吗
客户 自己搞定 亮机就可以了!  详情 回复 发表于 2015-7-8 21:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-6 22:45:08 | 只看该作者 �
楼主高人啊,修板都参考天气预报了。
过奖 学徒 刚学这修板  详情 回复 发表于 2015-7-7 16:06
发表于 2015-7-6 22:41:18 | 只看该作者 �
求大神斧正。。。。
发表于 2015-7-6 23:06:05 | 只看该作者 �
那个  那个 那个飞线有用吗
有啊 正面不是断线了 不好接 背面直接一个3V就可以了!  详情 回复 发表于 2015-7-7 16:07
发表于 2015-7-6 23:06:52 | 只看该作者 �
高人修板,参考天气预报
发表于 2015-7-6 23:08:36 | 只看该作者 �
参考天气,我也是醉了,五行懂不
发表于 2015-7-7 00:12:35 | 只看该作者 �
现在的新结构主板啊 内存或者u的电压有问题都好像会是这个故障
内存 3.3没有 断线  详情 回复 发表于 2015-7-7 22:51
发表于 2015-7-7 08:23:07 | 只看该作者 �
感谢分享,新主板都不好修了
发表于 2015-7-7 08:24:06 | 只看该作者 �
这板子两个故障吗?
是啊 2个故障 一个断线  详情 回复 发表于 2015-7-7 22:51
发表于 2015-7-7 08:28:52 | 只看该作者 �
昨天刚收到一块没有内存供电 的还没修
发表于 2015-7-7 08:36:43 | 只看该作者 �
这板子两个故障吗
发表于 2015-7-7 09:44:40 | 只看该作者 �
感谢分享
感谢分享
发表于 2015-7-7 10:00:25 | 只看该作者 �
楼主思路灵活,能和当时的天气接合起来修板,非常好!!
发表于 2015-7-7 10:05:38 | 只看该作者 �
楼主不错嘛,出师了吧
发表于 2015-7-7 10:13:20 | 只看该作者 �
网卡会发热吗?
不热 亮灯  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:19
发表于 2015-7-7 10:19:57 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-7-7 10:13
网卡会发热吗?
不热          亮灯
谢谢!又学了一招。  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:21
发表于 2015-7-7 10:21:30 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-7-7 10:19
不热          亮灯
谢谢!又学了一招。
发表于 2015-7-7 10:43:09 | 只看该作者 �
应该是雷击客户自己插内存把线烧了吧
也许 是吧 不知道  详情 回复 发表于 2015-7-7 22:51
发表于 2015-7-7 12:17:34 | 只看该作者 �
差内存总线供电
发表于 2015-7-7 12:43:22 | 只看该作者 �
感谢分享,新主板都不好修了
