查看: 2169|回复: 19
E520 待机0.03A 不触发
发表于 2015-7-6 18:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天接台 联想E520  待机 0.03A 按开机键没反应  开机键有3.3V电  论坛上都说是 待机芯片 D95280的问题 买了3个 换上都一样   刷BIOS  也是不触发   各位师傅 谁遇到过  给讲解下
发表于 2015-7-6 18:46:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
现在 换回 原来的 待机芯片    现象一样
发表于 2015-7-6 19:33:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉楼主不按套路修啊!待机3  5V有吗?EC、南桥供电,时钟,复位都正常吗?RSMRST#高电平吗?
发表于 2015-7-6 19:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷刷就好了。。。。。。绝对好
联想 E525 AMD 集显LGG-1 AMD MB 11203-2.rar
1.42 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷刷就健康了
楼主是E520 你的附件是E525吧 ?  详情 回复 发表于 2015-7-6 20:55
发表于 2015-7-6 19:40:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这情况换NNNNN个待机芯片都不会好的。。。。。刷下就健康了。。。BIOS我头上有
发表于 2015-7-6 20:25:15 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
D95280好像富士通也用得多,为什么富士通就不容易坏了?
发表于 2015-7-6 20:55:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
林辉电脑 发表于 2015-7-6 19:39
刷刷就好了。。。。。。绝对好
发表于 2015-7-6 20:58:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
3,3v  5v   you ma ?
发表于 2015-7-7 09:17:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有 待机3V 5V
发表于 2015-7-7 09:18:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有3V 5V怎么来的 3.3
发表于 2015-7-7 09:22:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
插上电  立马量就有     过会  就没了
发表于 2015-7-7 09:23:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我怀疑还是  待机芯片的事   现在待机 0.04  换个待机芯片 看下
发表于 2015-7-7 10:27:45 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
保护隔离了吧   还有短路吧
发表于 2015-7-7 10:34:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查条件啊,按条件一个一个杳啊
发表于 2015-7-7 10:38:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
现在 换上 待机芯片 3V 5V  出来了  待机还是0.03A  郁闷啊
发表于 2015-7-7 10:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不触发 一般按时序来啊  哪有一上来就刷BIOS 最起码 要先量一下个个条件是否满足
发表于 2015-7-7 10:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机在接通电源的瞬间又,3.5V。一会就没有了。正常待机时这样de
发表于 2015-7-7 13:49:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重点查下EC的待机条件吧。
发表于 2015-7-7 17:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机电路所有条件啊 ,  挨个测测啊
发表于 2015-7-7 17:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过你这待机却是有点高
