查看: 7076|回复: 20
dell vostrov 260 开机提示keyboard failure 键盘鼠标用不了
发表于 2015-7-6 12:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell vostrov 260 开机提示keyboard failure 键盘鼠标用不了   刷BIOS依旧,谁遇到过啊。。。。。
发表于 2015-7-6 12:29:48 | 只看该作者 �
品牌機難修點. . . .
发表于 2015-7-6 12:32:53 | 只看该作者 �
昨天也碰到过一样的板子,刚开始bios保存不了,电池扣掉按上,电池跳线帽旁边有个密码设置的跳线帽跳到禁用位置后能保存了,还提示键盘鼠标错误,风扇错误,前置usb 音频错误。。。我把出错时挂机那项关了后好了
你可以进bios吗?我的直接进不去,按任何键没反应  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:51
发表于 2015-7-6 12:51:08 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2015-7-6 12:32
昨天也碰到过一样的板子,刚开始bios保存不了,电池扣掉按上,电池跳线帽旁边有个密码设置的跳线帽跳到禁用 ...
我的能进bios,你的估计南桥或者usb通往南桥的线路有问题  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:14
发表于 2015-7-6 13:29:50 | 只看该作者 �
难道就没人遇到过吗、?   求大神
发表于 2015-7-6 13:34:29 | 只看该作者 �
帮帮我吧,,,,,,
发表于 2015-7-6 14:14:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 14:21:13 | 只看该作者 �
南桥  IO
发表于 2015-7-6 15:05:28 | 只看该作者 �
楼主查ps2的供电没有,
发表于 2015-7-6 15:33:47 | 只看该作者 �
BIOS把错误设置为无吧
发表于 2015-7-6 16:32:56 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2015-7-6 16:41:31 | 只看该作者 �
供电正常吗一般是桥的可能性大
发表于 2015-7-6 22:08:17 | 只看该作者 �
查接口电路。。。。
发表于 2015-7-7 00:33:08 | 只看该作者 �
楼主没有量下键盘插口旁边的排阻有没有电压吗
发表于 2015-7-7 08:59:53 | 只看该作者 �
换个ps2试试啊
发表于 2015-7-7 09:22:08 | 只看该作者 �
帮帮我吧,,,,,,
发表于 2015-7-7 09:29:07 | 只看该作者 �
如楼上说的,如果在BIOS关了能用,就不用管它。
发表于 2015-7-15 21:51:32 | 只看该作者 �
这个机器的通病 出厂的时候 少装了 usb保护管  基本上是南桥挂了  报错是不可能关掉的 这个机器哪来ps2接口啊
发表于 2015-7-16 08:45:06 | 只看该作者 �
查5V供电 有些键盘会有一个保护芯片 可能是这个坏了  打南桥地址线对地阻值 如果以上都正常 就是控制器  坏了
发表于 2015-7-16 08:49:08 | 只看该作者 �
电压 再就是桥了
