查看: 10555|回复: 90
[维修资料]
宏基E1-571G开机不显,板号LA-7912P桥BIOS
发表于 2015-7-5 10:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机开机不显,电流走到0.8-0.9A,感觉不像会亮,拆出主板测各电感应该有的都有电了,没思路呀!讯维网找了一下,有个和我问题一样的,最后好像没解决。心想先刷机BIOS吧。拆出南桥BIOS芯片,在讯维下了两个,打开程序准备开刷,25搜索找到的芯片型号是25Q32BVS,芯片上刻的是25Q32FVS,先刷上看看,刷完装上开机还是老样子,料板上找个25Q32BVS的刷完装上还不行,换个BIOS程序刷完装上好了,送上亮机BIOS,最终亮机时电流还是那样。
补充内容 (2015-9-14 20:17):
本来想两个压缩到一起传的,后来发现放到一起太大了传不了,所以就传了一个
南桥E1-571.zip
2.43 MB, 下载次数: 1779
亮机BIOS
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zh19920520x + 1 赞一个!
发表于 2015-7-5 10:37:19 | 只看该作者 �
谢谢BIOS!!!
发表于 2015-7-5 10:41:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-5 11:06:11 | 只看该作者 �
只要对好版号 和机型  一般不会下错的
发表于 2015-7-5 11:10:49 | 只看该作者 �
论坛有很多假BIOS程序,下载是谨慎,多试几个
发表于 2015-7-5 11:19:29 | 只看该作者 �
ACER 的BIOS 为我们赚了好多票票哦!!!!!!!!!
acer的bios很多坏的吗?  详情 回复 发表于 2015-7-5 11:24
发表于 2015-7-5 11:21:55 | 只看该作者 �
不行的那个BIOS 可能也是好的,只是板号队部上有可能
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2015-7-5 11:24:28 | 只看该作者 �
acer的bios很多坏的吗?
发表于 2015-7-5 11:25:02 | 只看该作者 �
看来刷bios能解决很多问题
发表于 2015-7-5 11:29:22 | 只看该作者 �
为什么人们正常使用老是BIOS容易坏呢出场故障?还是说使用原因
发表于 2015-7-5 11:39:08 | 只看该作者 �
我试过 论坛里的好多BIOS  一个主板得刷好几次 有时候都刷的崩溃了。
发表于 2015-7-5 12:17:03 | 只看该作者 �
好多问题是不是BIOS的事,都得刷刷试试
发表于 2015-7-5 12:18:58 | 只看该作者 �
上传假BIOS的,要扣分才得。
发表于 2015-7-5 12:19:10 | 只看该作者 �
问下楼主,为什么想到要刷BIOS呢?这是维修经验么?
发表于 2015-7-5 17:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acer  的bios很容易坏吗
发表于 2015-7-5 18:23:58 | 只看该作者 �
不太像是BIOS,有可能会返修
发表于 2015-7-5 18:31:16 | 只看该作者 �
现在新机器很多都是低电压的,电流低也是正常的
