查看: 2244|回复: 9
联想B450不加电 待机正常
发表于 2015-7-4 21:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想B450,同行送来的2修机,拆开发现机器修过,接电源待机0.2,感觉正常,单还是用万用表打了一下电压,这个机器是加电后才出的 3v。5v,量测开机脚有3.3电压,按下开机键也有反应,拔掉电源量各下对地阻抗,果然有惊喜,发现3v电感对地了,断开电感发现是后级短路,用最原始的办法,烧鸡法,千万记住电压千万别超过3.3v, 安全第一嘛,,烧机发现,有个小芯片短路,(因为是在家里写的这篇帖子,所以没法上图,忘记芯片位置是多少了)拆掉后发现不短路了,心中大喜,果断从料板上找一个装上,用列子开机上电,亮机,准备装机,我本人习惯习惯性装机装到一般在点亮一下,当我帮C壳装上后,接电开机  又变成原来的故障。又拆掉机器量测我刚才换掉的芯片,不短路啊,在用镊子开机,还是可以亮机,那么问题来了,我左看又看,甚至用绝缘胶吧C壳全部贴一遍,还是涛声依旧,后来在我装上C壳后,我无意中看图纸发现这款机器比别的机器多了一个重启的信号,我用万用表量测发现就是这个信号对地了,拆掉开机小板,原来是这个重启的开关坏了造成对地短路,所以不加电,而那个小芯片也是因为这个信号的短路给烧坏的,。问题到这里就解决了,所以广大修友一定要小心啊,思路还是要清晰,要注意细节,写的不好,不要喷我。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
学着点 + 1 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 喷你可以提高你的理论知识的,大家都说很好.
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-4 21:30:56 | 只看该作者 �
待机0.2,感觉正常?明显待机偏高
发表于 2015-7-4 21:31:48 | 只看该作者 �
要是有图就更精彩了,感谢你的分享。。明天补发下图吧
发表于 2015-7-4 21:33:35 | 只看该作者 �
待机电流0,2A明显偏高,肯定不正常。
发表于 2015-7-4 21:56:49 | 只看该作者 �
没图没真相,还有待机0.2A明显短路,0.02还差不多
发表于 2015-7-4 22:28:20 | 只看该作者 �
0.2明显偏高了  摸待机芯片肯定发烫的  烧鸡不错
发表于 2015-7-4 22:38:05 | 只看该作者 �
开关小板上面的小电容是送钱的,给它上香。
发表于 2015-7-4 22:56:42 | 只看该作者 �
待机0.2楼主还感觉正常?
发表于 2015-7-4 23:21:15 | 只看该作者 �
这问题就是秒杀的节奏啊!!
发表于 2015-7-7 18:28:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
