查看: 1488|回复: 7
技嘉770-ud3 不亮机
发表于 2015-7-3 23:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑马到26还是2b的时候报警一长两短,然后继续跑马到ff,但显示器全程无显示,更换法确认显卡和显示器是好的,cpu发热正常,请教是哪方面的原因?
发表于 2015-7-3 23:13:45 | 只看该作者 �
内存也确认是好的,拔下内存报c1是正常的。
发表于 2015-7-4 08:02:14 | 只看该作者 �
有没有换个CPU看看
发表于 2015-7-4 08:06:59 | 只看该作者 �
应该是内存和显卡问题,都跑到26报警,显卡问题大点,对于不同诊断卡跑到FF已经算全部正常了,你最好清理下内存和显卡的金手指,还有各个插槽部分,有镊子顺划下,是不是有什么物体是接触性不好,引起可以过硬件可不显示的现象。
发表于 2015-7-4 09:26:02 | 只看该作者 �
感觉是显卡没接触好,先换个显卡试试,不行,估计就是槽的问题
当时就换了个显卡,内存也换了,都是我刚刚关机换下来的,确定是好的。同样跑到26的地方报警,不过似乎报警声变少了,类似一长这样,还是继续跑马到ff,全程无显示。  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:52
发表于 2015-7-4 09:37:37 | 只看该作者 �
可能就是桥的问题
发表于 2015-7-4 09:52:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 09:59:47 | 只看该作者 �
刷BIOS 马上OK
