查看: 4544|回复: 14
X200能开机但内外屏都不亮屏,如何检查?
发表于 2015-7-3 21:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,X200主板,在更换屏时忘记断电,现在内屏和外接显示器都不亮屏,但电流跳变过程是正常的,感觉是仅与显示相关的输出电路出现了问题。
接内屏的贴片保险也是完好的。
接入诊断卡,跑码最后停止在E3AC,根据其它主板的情况应该是自动进入了bios的设置界面。
请问应该检查什么了?
发表于 2015-7-3 21:22:58 | 只看该作者 �
南桥或EC估计出问题了
发表于 2015-7-3 21:33:27 | 只看该作者 �
先在屏线接口处测下阻值是否正常
记得有一个用示波器抓EDID的波,来验证是否应该亮屏的操作的? 请问是如何做的?在什么地方测量?  详情 回复 发表于 2015-7-3 21:47
发表于 2015-7-3 21:42:32 | 只看该作者 �
忘记断电了换屏会有很多麻烦的,楼主重点查查的接口电路吧。因为烧坏的机器故障无现律可寻。
发表于 2015-7-3 21:47:44 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-3 21:33
先在屏线接口处测下阻值是否正常
请问是如何做的?在什么地方测量?
测量点在主板屏线接口处 示波器参数设置参考 [attachimg]897424[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:00
发表于 2015-7-3 22:00:37 | 只看该作者 �
请问是如何做的?在什么地方测量?
有EDID的波形,该怎么办? 若是确认北桥损坏,就准备放弃了。  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:09
发表于 2015-7-3 22:06:10 | 只看该作者 �
直接在屏线插座的9pin、11pin
测量结果与下图的相同:
发表于 2015-7-3 22:09:21 | 只看该作者 �
有EDID的波形,该怎么办?
若是确认北桥损坏,就准备放弃了。
发表于 2015-7-3 22:33:46 | 只看该作者 �
检测到屏了,刷刷BIOS,认真测量一下保险
是X200的屏线烧了,帽烟了,现在内屏和外显都不能亮了。 内屏的保险是好的。  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:50
发表于 2015-7-3 22:50:58 | 只看该作者 �
内屏的保险是好的。
发表于 2015-7-3 23:01:34 | 只看该作者 �
外显不一定接上就显,内屏不显查电路图如L17-L20之类的保险,IBM保护好,很可能是烧了主板保险而已。
X200电路图第11页上的全部电感,包括可能与外显有关的,全部检查过了,都是正常的的。 用于产生VCC3B_DAC的U31、型号BH33MA3WHFV,以及用于产生VCC1R5B_QDAC的U61、型号BD3550HFN,检查全部是正常的。 这样的X200  详情 回复 发表于 2015-7-7 20:02
发表于 2015-7-7 20:02:28 | 只看该作者 �
这样的X200 P8600主板,有2块,故障相同,怀疑都是需要折腾北桥芯片了,不打算搞它们了,留做料板拆元件。
这么多这机器修呀?前两天又一台的25V的保护隔离问题机  详情 回复 发表于 2015-7-7 20:13
发表于 2015-7-7 20:07:14 | 只看该作者 �
小白白路过,请大神多多指教
发表于 2015-7-7 20:13:07 | 只看该作者 �
用于产生VCC3B_DA ...
25V的已经解决了,是换的BD4176KVT芯片。 除了这2台正常开机但内外屏都不亮的外,还有一台上电只能自动复位一次的、怀疑南桥问题了: http://www.chinafix.com/thread-869698-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-7-7 20:40
发表于 2015-7-7 20:40:04 | 只看该作者 �
