查看: 2548|回复: 8
1117芯片3脚有5V,2脚只有1.7V正常吗
发表于 2015-7-3 20:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2015-7-3 22:22:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个是给内存(2代)供电的话正常
这个117是在PCI-E中间边上的,主板昂达N61GT的,上假负载CPU核心电压只有0.57,总线0.94,时钟0.03,复位只有0.17,PG0.17,VLDT0.36V请问是不是总线电压的这块问题  详情 回复 发表于 2015-7-4 13:39
发表于 2015-7-3 23:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个给内存供电的很少见,品牌机我也没怎么见过了!!!!     查反馈两个电压,看看是分压问题还是后级拉低,还是1117坏!!!!
发表于 2015-7-4 07:58:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有打下2脚的阻值多少
发表于 2015-7-4 13:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
两脚阻值是156,这个是在PCI-e中间边上的,
发表于 2015-7-4 13:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
koflcm 发表于 2015-7-3 22:22
你这个是给内存(2代)供电的话正常
发表于 2015-7-4 13:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是待机的3VSB转换,就不正常了,查3脚是不是通到ATX紫线5VSB,如果是,就查分压电阻,是不是后级拉低,或者1117坏
发表于 2015-7-4 15:16:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
得查1117的分压电阻呀~
发表于 2015-7-4 15:45:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要看这个东西放下哪里的,是给待机供电的还是干嘛的。都要看电路,具体分析
