查看: 3191|回复: 9
DELL N5010 P6200 开机掉电
发表于 2015-7-3 15:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给大家分享一下,DELL N5010 开机掉电  在进系统的时候掉电 BIOS 里也掉电 , 掉电之后也能重新开机, 但是接着掉电, 显卡高温     论坛里看了下说刷EC 刷BIOS 都试过了 不行, 也有说电源小板  风扇的,
重值显卡OK  ,显卡高温的可以试试,
发表于 2015-7-8 14:16:05 | 只看该作者 �
你的修好没有   我的也是这样的问题     一模一样的问题    也没有修好    散热管也换了  显卡也做了    高温显卡   就差显卡换掉了
发表于 2015-7-8 15:38:55 | 只看该作者 �
这个机子也遇到显卡问题的
发表于 2015-7-10 12:26:58 | 只看该作者 �
这个机器 掉电的问题 好多的
发表于 2015-7-23 10:02:32 | 只看该作者 �
你们修好了没有
发表于 2015-8-10 12:23:05 | 只看该作者 �
一样一样的 郁闷中
发表于 2015-8-10 12:33:14 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么
发表于 2015-8-10 12:38:26 | 只看该作者 �
这个机器 问题 好多的
发表于 2015-8-10 14:03:52 | 只看该作者 �
恩恩  我也遇过    换显卡 解决
发表于 2015-8-10 14:06:28 | 只看该作者 �
直接换个主板吧,怪费事的
