查看: 4847|回复: 20
戴尔3421笔记本报警
发表于 2015-7-3 11:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     最近客户送来一台戴尔笔记本3421,开机正常   却报警,数了一下5声   但是机器能点亮,不能进系统!以为是外设导致笔记本报警的  键盘 光驱等拆掉了 测试还是报警
更换内存,BIOS电池更换也不行,看来是主板故障了,有没有哪位仁兄遇到类似的问题?
发表于 2015-7-3 14:17:27 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-7-3 11:51
五声是BIOS电池啊,要么就是你没保存时间
保存了  电池也换了
那就是南桥的CMOS存储器的问题了  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-3 11:13:45 | 只看该作者 �
能正常使用,一般不用纠结呀。我遇到过的都是没显示报警的
不能进系统!悲剧 报警就算了 关键它是能亮屏!  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:14
发表于 2015-7-3 11:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-3 11:18:04 | 只看该作者 �
这机器不好修,就一个CPU。不好搞哟
发表于 2015-7-3 11:23:47 | 只看该作者 �
换过硬盘装系统没有?
发表于 2015-7-3 11:44:50 | 只看该作者 �
修好了没,等结果
发表于 2015-7-3 11:51:41 | 只看该作者 �
保存了 电池也换了  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:17
发表于 2015-7-3 11:52:54 | 只看该作者 �
看能否进PE呀,如果能否就重装一下系统试一下
发表于 2015-7-3 12:12:54 | 只看该作者 �
前几天也遇见一个5声报警的偶尔不开机 偶尔开机 ,拆开装回去就好了 给客户拿走一直都没问题。。。。。也不知道是那的问题,但本子有道竖线 所以怀疑也可能是屏问题 可以找片屏试试看。
发表于 2015-7-3 14:22:48 | 只看该作者 �
头脑修坏了 发表于 2015-7-3 14:17
保存了  电池也换了
那就是南桥的CMOS存储器的问题了
发表于 2015-7-3 15:43:11 | 只看该作者 �
戴尔的没有检测到原装屏就会这样报警的
发表于 2015-7-3 19:46:29 | 只看该作者 �
修好了没?什么问题呀?
发表于 2015-7-12 14:05:32 | 只看该作者 �
我手上也有个有时候亮有时候报5声。
发表于 2015-7-12 14:29:41 | 只看该作者 �
看看屏的检测回馈信号有没有给EC
发表于 2015-8-2 13:27:41 | 只看该作者 �
我也遇到过,但能进系统就不会报警五声,不知道啥问题
发表于 2015-8-2 13:54:33 | 只看该作者 �
硬盘  检测一下
发表于 2015-8-2 14:10:10 | 只看该作者 �
我也碰到过  吹下蓝桥好了
发表于 2015-8-2 14:13:23 | 只看该作者 �
我是过来学习了,有结果了吗?
发表于 2015-8-29 19:20:57 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
