查看: 2841|回复: 20
MS-7529 VER1.1 重启不亮 已解决
发表于 2015-7-2 14:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。点开关能正常开机和正常进系统,但是一重启诊断卡马上就要跑到2R之前的时候就跑成11,然后给BIOS清零,再开机就又能开,一重启就又跑11,这是要刷BIOS吗,看论坛有人刷了不管用,
已解决  拿掉诊断卡就解决了,请高手告知这诊断卡阻碍重启的原因,谢谢。
另外上传在WINDOWS下刷BIOS的中文版工具一个, AMI BIOS提取与刷写工具.zip (744.79 KB, 下载次数: 6)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-2 14:57:30 | 只看该作者 �
别人的不管用,不代表你的不管用
发表于 2015-7-2 15:09:46 | 只看该作者 �
嗯,刷来试试
发表于 2015-7-2 15:11:52 | 只看该作者 �
先刷bios,刷完了,清coms,把诊断卡拿掉在测,接上屏
不行换条内存,测SPD有没有断线,
最后换下32.768 谐振电容一起换, 加焊南桥,换IO,换南桥
拿掉诊断卡正常了,这有什么根据吗?  详情 回复 发表于 2015-7-2 16:19
发表于 2015-7-2 15:28:19 | 只看该作者 �
你这是直接换南桥的节奏啊!!
发表于 2015-7-2 15:30:42 | 只看该作者 �
7529v17.zip (564.82 KB, 下载次数: 2)
发表于 2015-7-2 16:19:05 | 只看该作者 �
不行换条内存,测SPD有没有断线,
最后换下32.768  ...
拿掉诊断卡正常了,这有什么根据吗?
微星有部分板子就这毛病,不知道具体原因,刷完bios就得拔掉诊断卡,要不不正常  详情 回复 发表于 2015-7-2 16:44
发表于 2015-7-2 16:26:13 | 只看该作者 �
不能用检测卡
发表于 2015-7-2 16:35:47 | 只看该作者 �
这个是什么牌子的板
发表于 2015-7-2 16:44:58 | 只看该作者 �
虚拟人 发表于 2015-7-2 16:19
拿掉诊断卡正常了,这有什么根据吗?
V星有部分板子就这毛病,不知道具体原因,刷完bios就得拔掉诊断卡,要不不正常
发表于 2015-7-2 18:24:21 | 只看该作者 �
楼主说的情况以前没有碰到过,多谢提醒,以后会注意了。
发表于 2015-7-2 22:21:44 | 只看该作者 �
拿掉诊断卡就好,这样也行…
嗯,真的行,以前没遇到过,还得多谢楼上328508474兄指教  详情 回复 发表于 2015-7-3 10:56
发表于 2015-7-2 22:28:49 | 只看该作者 �
诊断卡有短路!?
发表于 2015-7-2 22:29:08 | 只看该作者 �
楼主V星现在的新bios文件就是用你这个工具可以解压吗   貌似下载了文件是exe的
直接更改文件名,下载下来好像是叫做什么.170文件,直接改成.ROM,用这个软件刷进去即可  详情 回复 发表于 2015-7-3 10:52
发表于 2015-7-3 10:52:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-3 10:55:15 | 只看该作者 �
用另外一个软件更改BIOS图案还可以把开机LOGO刷成任意自己喜欢的图片噢,详情在我的另一个贴子里,有个人说我是骗子,不能用,呵呵,害我昨天自己下载自己的文件试了一把,没有任何问题,我已经把我昨天那个板刷成一个大大的带火的H字母了,很炫,虽然没什么用。
发表于 2015-7-3 10:56:47 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-7-2 22:21
拿掉诊断卡就好,这样也行…
发表于 2015-7-3 17:20:10 | 只看该作者 �
楼主说的情况还没遇到过,多谢提醒,以后会注意了。
发表于 2015-7-6 09:04:30 | 只看该作者 �
又学习了一个经验哦
发表于 2015-7-17 13:08:21 | 只看该作者 �
我刚刚试了,真的把诊断卡去掉后正常的启动了。哈哈 谢谢了
