查看: 3719|回复: 30
小小白维修杂牌G41不加电一例
发表于 2015-7-2 11:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖,初中文化。有不对的还请大家多指导,共同进步。话不多说下面开始正题:
同行G41板子一块说是电开关没反应,我看看了型号,我去!啥型号没见过  电开关针确实不加电。同行把板子留下就走了。不喜欢当场修板,就喜欢这种同行很“扩里”河南话 呵呵!维修开始 1:测电池 开关排阵 1117 电压都正常  2:怀疑io有问题 io型号是w83627,测试脚68,67,73,72,75(rsmrst)3:测得67又跳边  73无3.3v  75实测2.2v,对地阻止正常。4。懒得换io,直接飞线1117的3.3到io75脚. 上电ok板子修复。呵呵修好东西心里就是美!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
小巧玲珑100 + 4 赞一个!再接再厉
wangwei0377 + 5 很给力!
的风格的风格 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-2 11:28:36 | 只看该作者 �
基础不错 也是基地出来的吧
不是的 自学的  详情 回复 发表于 2015-7-2 14:58
发表于 2015-7-2 12:03:08 | 只看该作者 �
楼主技术不错,以后多多发帖啊。
呵呵 谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2015-7-2 14:59
发表于 2015-7-2 12:29:52 | 只看该作者 �
不建议直接飞线  自己用的还好,
嗯 主要没有这个型号的i0 没必要发芯片所以。。。  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:08
发表于 2015-7-2 12:39:15 | 只看该作者 �
理论学得不错,赞一个
呵呵 都是师傅教的好啊 加上自己也踏实  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:04
发表于 2015-7-2 13:20:44 | 只看该作者 �
这是秒杀的节奏吗
哈哈 哪里哪里  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:00
发表于 2015-7-2 14:58:22 | 只看该作者 �
518 发表于 2015-7-2 11:28
基础不错 也是基地出来的吧
不是的 自学的
不要说自学好不好,这年头自学能学成这样那都成精了  详情 回复 发表于 2015-7-3 10:18
发表于 2015-7-2 14:59:59 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-7-2 12:03
楼主技术不错,以后多多发帖啊。
呵呵  谢谢夸奖
发表于 2015-7-2 15:00:42 | 只看该作者 �
bbx7770 发表于 2015-7-2 13:20
这是秒杀的节奏吗
哈哈 哪里哪里
发表于 2015-7-2 15:03:33 | 只看该作者 �
这是小小白吗?牛逼!
我是小鸟 你是大鸟  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:28
发表于 2015-7-2 15:04:20 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2015-7-2 12:39
理论学得不错,赞一个
呵呵 都是师傅教的好啊 加上自己也踏实
发表于 2015-7-2 15:04:25 | 只看该作者 �
看来自学的效果还行
功夫不负有心人啊  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:34
发表于 2015-7-2 15:08:20 | 只看该作者 �
蒲亮 发表于 2015-7-2 12:29
不建议直接飞线  自己用的还好,
发表于 2015-7-2 15:16:04 | 只看该作者 �
理论学得不错,赞一个
发表于 2015-7-2 15:25:18 | 只看该作者 �
楼主这飞线技术确实牛,,第一次听说rsmrst电压不足,直接飞线的!!一般人都是换IO!!
换io成本太大 还是同行  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:35
发表于 2015-7-2 15:28:22 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2015-7-2 15:03
这是小小白吗?牛逼!
我是小鸟 你是大鸟
发表于 2015-7-2 15:34:53 | 只看该作者 �
cs979899 发表于 2015-7-2 15:04
看来自学的效果还行
功夫不负有心人啊
发表于 2015-7-2 15:35:34 | 只看该作者 �
换io成本太大  还是同行
发表于 2015-7-3 07:36:50 | 只看该作者 �
直接连那就是插电就有rsmrst,应该不影响使用
发表于 2015-7-3 10:18:47 | 只看该作者 �
