查看: 5890|回复: 46
听饼哥的远程,有个地方没有弄明白,请师傅们帮帮我。
发表于 2015-7-1 23:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     小白我在青岛学习的,学了一个月就出师了,老师只讲了CT3,但在实际维修中才知道那只是入门中的入门,现在买了饼哥的书和20期教程,正在自学中,饼哥在讲ACPI这课时说"3D3V_AUX_S5" 在此处是上拉,但我看不明白这个电路是什么原理,作用是什么,问了一起实习的所有同学,都不知道,只能来这里求助一下了,我也不知道如何让下载附件不扣分,只能先上传截图.   请问下师傅们这个图中场管Q1901 它的作用是什么呢!?它的两个G极是如何控制的呢!?
发表于 2015-7-2 00:55:57 | 只看该作者 �
当待机供电芯片输出+3.3V_ALW/ +5V_ALW正常后就会发出3V_5V_POK信号(高电平)控制Q1901的2脚使1/6脚导通,这时上面的管子的5脚被拉为低电平4/3脚之间截至。这时PM_RSMRST#没有被拉低。RSMRST#_KBC由EC内部上拉为高电平送给南桥,表示待机电压正常,等待触发。。。小白是这样理解的,有错的地方还望楼下的大神指出和改正一下。
多谢师傅指点,已经明白了!  详情 回复 发表于 2015-7-2 16:34
分析得好呀  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:10
分析的好专业啊!思路真是清晰!!  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:57
这样分析得对  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-7-2 23:11:45 | 只看该作者 �
并不要关注图纸的箭头方向,有的时候箭头画错了,看实际情况
发表于 2015-7-2 00:00:09 | 只看该作者 �
很简单,待机芯片正常输出3 5V后,待机芯片产生待机PG信号,PG由3D3V_AUX_S5上拉后使1 6脚导通,1 6脚导通后5脚由原来的高电平转为低电平,3 4脚截止,PM_RSMRST#由低转为高产生RSMRST#_KBC高电平去往后继电路
多谢师傅指点,已经明白了!!非常的感谢!  详情 回复 发表于 2015-7-2 16:35
发表于 2015-7-2 00:08:40 | 只看该作者 �
这个电路很好理解。
发表于 2015-7-2 00:11:29 | 只看该作者 �
你可以这样理解,供电端的电阻只要一端不接地,都可以称为上拉电阻。
发表于 2015-7-2 00:15:08 | 只看该作者 �
很好理解。
发表于 2015-7-2 01:18:02 | 只看该作者 �
只要明白34脚不能导通就可以了,导通rst就被拉到地,怎样不导通,就是电子基础问题了
发表于 2015-7-2 06:06:54 | 只看该作者 �
楼上说的对就是这样
发表于 2015-7-2 07:58:34 | 只看该作者 �
分析的很好。
发表于 2015-7-2 08:18:02 | 只看该作者 �
产生RSMRST信号...
发表于 2015-7-2 08:40:45 | 只看该作者 �
3D3V_AUX_S5是给Q1901的两个G极提供电压,用R1909和R1916把G极拉高到3.3V。 3D3V_AUX_S5经过R1909上拉后换了名字叫3V_5V_POK连到Q1901的2脚G极3.3V;同时3D3V_AUX_S5经过R1916上拉后换了名字叫3V_5V_POK#连到Q1901的5脚G极3.3V;Q1901的1脚和4脚都是接地的,2脚G极3.3V,使6脚和1脚导通,接低5脚G极,使3脚和4脚截止,不让它们导通,这样就顺利产生了PM_RSMRST#高电平了。
多谢师傅指点,已经搞明白了!自己想了半个小时不明白!!想得头都痛了!!  详情 回复 发表于 2015-7-2 16:36
发表于 2015-7-2 08:45:42 | 只看该作者 �
龙潭中通 发表于 2015-7-2 00:55
当待机供电芯片输出+3.3V_ALW/ +5V_ALW正常后就会发出3V_5V_POK信号(高电平)控制Q1901的2脚使1/6脚导通, ...
这样分析得对
发表于 2015-7-2 08:53:05 | 只看该作者 �
在待机状态和启动状态下这个Q1901的6和1始终保持这导通状态,使RSMRST处于高平态。楼主在青岛。难道在恒达。
对呀,对呀,奶奶的,就讲个CT3,,结果一维修毛毛都不会。坑货,收了钱就不管了!!!  详情 回复 发表于 2015-7-2 14:48
发表于 2015-7-2 08:57:45 | 只看该作者 �
分析的好专业啊!思路真是清晰!!
发表于 2015-7-2 09:10:50 | 只看该作者 �
分析得好呀
发表于 2015-7-2 09:18:48 | 只看该作者 �
这个电路主要讲,当待机芯片的3.3V,5V,稳定正常后,产生3.3V,5V的PG信号后(注:产生PG信号的意思就是让3V_5V_POK这个信号成高阻状态(高阻状态可以理解为不接地,断路状态),这时通过R1909这个电阻使3V_5V_POK成高电平,因为该PG信号连接到Q1901的2脚(G级),所以使下面那个场效管导通,从而使Q1901上面那个场效管的5脚成低电平,因为是N沟,所以使上面那个场效管处于截止状态,所以使 3脚处于高阻状态,相当于是RSMRST#信号处理高阻状态,才能使EC内部可以将该信号上拉成高电平,因为该信号是同时连接EC和南桥的,所以上拉为高电平后是EC告知南桥待机电压正常的意思。
发表于 2015-7-2 09:22:19 | 只看该作者 �
不太会,路过
发表于 2015-7-2 09:39:09 | 只看该作者 �
了解了管子的特性,这样的图很容易看明白了
发表于 2015-7-2 11:39:18 | 只看该作者 �
 楼上分析得很好!
发表于 2015-7-2 14:48:11 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-7-2 08:53
在待机状态和启动状态下这个Q1901的6和1始终保持这导通状态,使RSMRST处于高平态。楼主在青岛。难道在恒达 ...
有时老师觉得太简单就有多讲了,这时如果还不懂只有再请教师傅了。  详情 回复 发表于 2015-7-2 18:50
那你报了什么班,不会吧,如果报了维修科目班不会这样吧。  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:08
