查看: 4578|回复: 30
G470无CPU维修
发表于 2015-7-1 15:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
板号:LA-6751P;相信维修的朋友这种问题都碰到过,我的情况是芯片的供电,VR_ON信号都有,刷BIOS,换CPU电源管理芯片,我都试过了,论坛上去电阻的方法也试过了,去24脚电阻也不出电压,难道非要换南桥才能解决问题吗?修过此故障的朋友提供下维修思路!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-7-1 16:00:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这个机子还没修好不?我对你印象很深啊?去掉电阻不出电压说明还是芯片这一块有问题。去掉电阻能出电压说明芯片这块正常,问题是CPU电压之前。
同意这个说法,应该还是PWM这块的问题多一点啊  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:02
发表于 2015-7-1 16:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修过一台 桥重置的  不知道你这台重置能不能好
发表于 2015-7-1 16:11:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要换桥是必须换
[attachimg]896665[/attachimg][attachimg]896666[/attachimg]http://www.chinafix.com/thread-779988-1-1.html这个贴子上说的南桥发出的两个信号我测量了都正常,换桥之前有空还是先查查PWM这块较稳妥!感谢大家的  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:39
发表于 2015-7-1 16:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-7-1 16:30:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你可以先选择换桥试试的
发表于 2015-7-1 16:55:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
尝试换桥吧
发表于 2015-7-1 17:02:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片供电开启有,去掉24脚电压不出,换芯片查升压反馈电路元件看看
发表于 2015-7-1 17:02:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
873808892 发表于 2015-7-1 16:00
你这个机子还没修好不?我对你印象很深啊?去掉电阻不出电压说明还是芯片这一块有问题。去掉电阻能出电压说 ...
发表于 2015-7-1 17:10:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-7-1 17:49:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修过一台换桥好的。。
发表于 2015-7-1 17:53:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去电阻不出电压   估计还是pwm这块有问题
发表于 2015-7-1 19:00:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我是来围观的
发表于 2015-7-1 19:02:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以先选择换桥试试的
发表于 2015-7-1 19:44:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换桥也是不错的选择
发表于 2015-7-1 20:18:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
期待你的最终结果
发表于 2015-7-2 10:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看CPU供电芯片工作电压信号是否正常,再找突破口
发表于 2015-7-2 10:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计你这种换桥也不行
发表于 2015-7-2 10:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉24脚电阻都不出电压 和桥有毛线关系啊?95831条件没满足或者95831坏
