查看: 3157|回复: 13
[LG]
lg 20en33ssa 短路维修
发表于 2015-7-1 14:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
显示器是14年1月的出厂  还有质保,一样拆开修,  可调电源插上报短路,  检查后面驱动部分  管子都正常,直接表笔打19V进电部分,发现 电容全都是击穿,电杆发烫 ,最后发现C405电容击穿 ,换了一个好了  5分钟维修
补充内容 (2015-8-5 16:04):
qq
发表于 2015-7-1 15:23:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术不错。
发表于 2015-7-1 16:55:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是通病修到好几个了
有质保的这种 还是很少遇到  详情 回复 发表于 2015-7-2 11:26
发表于 2015-7-1 21:11:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错哦
发表于 2015-7-1 21:14:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
C405电容是那一个,怎么不在图上标出来
如果遇到了 看一看进电部分的的原件标注 就能找到  详情 回复 发表于 2015-7-2 11:27
发表于 2015-7-1 21:58:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拍清楚一点啊,好让大家一起借鉴
发表于 2015-7-1 22:31:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LED升压的电容的漏波电容,还是前面的Vin电容,,,,,,贴片电容短路,这是捡钱,,,,好久没捡过了,今天捡一台联 想的,吗的,保护隔离管烧一只P管,保险烧断,
发表于 2015-7-2 08:06:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
希望下次标记清楚 我们可以参考下
发表于 2015-7-2 09:46:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图片拍清楚一点好不,最好标注一下电容位置呀。
发表于 2015-7-2 11:15:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
秒杀啊,楼主
发表于 2015-7-2 11:26:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有质保的这种 还是很少遇到
发表于 2015-7-2 11:27:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-2 17:23:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和三星的s19b150w  好相似。。。
发表于 2015-7-2 23:55:46 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这样的好事我怎么就碰不到尼
