查看: 2023|回复: 4
HPCQ43 掉电
发表于 2015-7-1 13:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台惠普CP43  上电不定时掉电。有时候能用几个小时。有时候用几十分钟,之前换过键盘没几天就出现这种问题。  进系统用软件测。  显卡CPU温度都挺高。 拆机处理散热,开机测试还是温度偏高,之前好像在论坛上看过这个CQ43 和E40的散热器容易出问题, 手上也没在拆机把 显卡的胶垫取了加铜片。散热下来了。50多度,开机测试了几个小时没出问题。 突然又掉电了,加焊显卡 刷BIOS 后没什么效果 突然有次。开机直接掉电 反复测试了 几次感觉电流好像有些奇怪。0.4这个幅度有不太正常。准备干个CPU供电芯片试试
发表于 2015-7-1 14:01:30 | 只看该作者 �
笔记本么。。。没看懂啊
发表于 2015-7-4 11:31:30 | 只看该作者 �
大京小典 发表于 2015-7-1 14:01
笔记本么。。。没看懂啊
笔记本CQ43打错了。
发表于 2015-7-4 11:31:53 | 只看该作者 �
更换CPU供电芯片好了。
发表于 2015-7-4 11:48:29 | 只看该作者 �
CPU芯片 有问题
