查看: 2982|回复: 6
主板跑码D7 D5
发表于 2015-7-1 11:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑码D7 D5  内存 电源 CPU确定没问题 ,主板那个地方出问题了,请教高手
发表于 2015-7-1 11:53:01 | 只看该作者 �
应该是bios
发表于 2015-7-2 17:59:50 | 只看该作者 �
内存没有过,看看BIOS
发表于 2015-7-2 20:17:59 | 只看该作者 �
D5 D7应该考虑CDPU 如果没有问题的话就刷一个bios吧!
发表于 2015-7-2 21:24:11 | 只看该作者 �
看看内存供电是否正常
发表于 2015-7-2 23:15:13 | 只看该作者 �
内存电压正常就挂内存槽 我都是这么干的  不行就老实找原因了
发表于 2015-7-3 11:02:48 | 只看该作者 �
先U再BIOS.一般就行了
