查看: 5850|回复: 64
联想B460 掉电自动重启 求助中
发表于 2015-7-1 10:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
联想B460 待机正常 有时挡LOGO 掉电自动重启 ,有时进系统1分给掉电自动重启,BIOS刷过,内存,硬盘换过,无果。求大神给点思路 。万分感谢!
发表于 2015-7-3 10:25:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过看看
发表于 2015-7-3 10:16:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上面的海绵胶导至电阻氧化
发表于 2015-7-2 10:38:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个bios试试
发表于 2015-7-1 10:48:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个问题是因为51123 附近的一个电阻有一个脚氧化了接触不好,你仔细看一下,这个是个通病!249K 的电阻,换一个,有一边可能腐蚀了!
发表于 2015-7-1 11:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢你的回答,马上去查查看!
发表于 2015-7-1 11:34:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是CPU上官有问题   铁壳MOS管容易坏
发表于 2015-7-1 11:36:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病吧,51123那里问题
发表于 2015-7-1 12:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
51123 51125 一样
发表于 2015-7-1 13:48:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般都是CPU供电问题了
发表于 2015-7-1 14:06:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看51123和铁壳子
发表于 2015-7-2 18:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器bios和cpu铁管都容易坏  我一个不出1.05v还在修
发表于 2015-7-2 19:00:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器通病3v5v芯片那里容易受潮短路,几乎每台都有这问题
发表于 2015-7-3 09:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个应该是供电出氧化了    这是通病啊
发表于 2015-7-3 09:40:14 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
还有一种可能是CPU供电有问题
发表于 2015-7-3 09:49:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU的铁盖可能性比较大把  看看是不是外观有发黄痕迹。可以吹下来看看
发表于 2015-7-3 09:51:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2015-7-3 09:51:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
铁壳爱出问题,有技术可以自己改。
发表于 2015-7-3 09:52:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2015-7-3 10:22:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机子有通病喔,看一看待机芯片边上有没有发莓的???
