查看: 1459|回复: 1
内存 XMP/DOCP 模式异常!分析
发表于 2026-2-3 16:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存 XMP/DOCP 模式异常!分析
现象:开启 XMP(Intel)/DOCP(AMD)超频模式后,蓝屏、自动重启,或仅能在低频(如 2133MHz)运行;部分案例 1、3 内存插槽无法启用 XMP,需插 2、4 插槽。​
成因:主板内存控制器兼容性不足,或与特定品牌内存(如阿斯加特、金百达部分型号)存在适配问题。​
反续我这样应对:关闭超频模式降至默认频率,或更换兼容性更好的内存(优先选择主板 QVL 列表内型号),还真能解决
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-2-8 23:46:07 | 只看该作者 �
不错,下次试试
