查看: 9140|回复: 8
魅族mx2进水后不能充电求助
发表于 2015-6-30 23:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
我的魅族mx2手机前阵子,洗脸时不小心掉到洗脸盆里了,马上取出来关机,用电出风吹干,放置一会后开机正常。但最近却出现了不能充电的问题,手机可以连接电脑,也显示充电状态,就是电量越充越少,最后自己关机。没办法,现在我都是把电池拆下来用万能冲充电。换过usb尾板,问题依旧。到底如何解决还请大家多多赐教,在下不胜感激!!
发表于 2015-7-1 08:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下 USB 尾插阻值 电池电压 对不   换个电池看看
换过电池,没问题。我分析可能是充电时的充电电压没有到电池端  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:55
发表于 2015-7-1 09:55:06 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2015-7-1 21:31:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
也可能是哪个IC原件影响充电了吧
是电源管理IC吗  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:37
发表于 2015-7-1 23:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找到问题症结了不?
还没有找到。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:37
发表于 2015-7-2 08:37:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
江南秀士 发表于 2015-7-1 23:38
找到问题症结了不?
还没有找到。。。。。
发表于 2015-7-2 08:37:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
chaoqunt 发表于 2015-7-1 21:31
也可能是哪个IC原件影响充电了吧
是电源管理IC吗
只是猜测,可以试试  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:54
发表于 2015-7-2 08:54:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
只是猜测,可以试试
发表于 2015-7-2 16:38:12 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
再次感谢大家的支持,手机问题已经解决。多谢坛里分享的mx2的主板图纸,根据原理图分析找到充电管理模块,然后把屏蔽罩拆下来,发现有一个电感掉下来了,重新焊上后测试一切正常。具体见下图,图片是借来的,修手机时没办法拍照啊。就是红圈中的电感掉了。标号1是cpu
