查看: 2274|回复: 24
[三星]
请问下 本人下白 关于T220显示器问题
发表于 2015-6-30 22:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我显示器 一开始 需要预热 才能开机 开关灯 一直闪 大概5过分钟 就亮了
一个星期后彻底黑屏 开不开机 我拆开看有两个鼓包电容
16V 1000微法.的 2个
我换完之后. 还是不行 是电源主板坏了吗?
按开关一点反映没有 用万用表看,都有电的 不知道什么毛病
发表于 2015-6-30 22:13:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源板5V  14V有吗?主板的3.3V和1.8V 5V有吗?按键有3.3吗? 触发按键,电压跳变吗?
谢谢 我明天 看看,我也没学过, 就会一点 到时候 白天试试 您觉得大概是什么地方坏了 开关触摸板 会不会坏了?  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:20
发表于 2015-6-30 22:20:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
T220不是触摸按键吧,四只脚的按键..大哥  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:22
发表于 2015-6-30 22:22:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
您觉得大概是什么地方坏了 开关 ...
就是显示器开关啊 没反映.  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:26
发表于 2015-6-30 22:29:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你先拆了看外观有无异常
发表于 2015-6-30 22:36:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是电源还有问题
那我去淘宝买个新板子靠谱么? 我看才50多块钱  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:26
发表于 2015-6-30 23:00:01 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
还是电源滤波的问题
发表于 2015-6-30 23:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压正常 刷BIOS  刷了 不好 换板  在不好换人
主板和显卡BIOS我会刷 这个怎么刷?  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:26
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-6-30 23:19:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主看样不象是搞维修的?电源供电,驱动板上的各转换供电都有吗?电源部分电容换的不彻底呀。
我不是搞维修的啊.. 就懂一点点 让我测那些电压 我只会拿万用表 看他们通电流其他都不会.  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:25
发表于 2015-7-1 20:25:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果是这样,建议你先把电源板上的所有电解电容换新看看。  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:46
发表于 2015-7-1 20:26:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板和显卡BIOS我会刷 这个怎么刷?
发表于 2015-7-1 20:26:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是显示器开关啊 没反映.
发表于 2015-7-1 20:26:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
zhangxunhai 发表于 2015-6-30 22:36
就是电源还有问题
如果能测量一下是5V供电是不是也在波动,,那就更靠谱了  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:29
发表于 2015-7-1 20:28:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内个 我不是搞维修的 就是自己家显示器坏了.
焊会点基础的 会拿万用表看通不通电压 其他我都不会. 没学过.
显示器用7年了 屏幕 完好无损 一点毛病都没有 当初和朋友一起买的 他的还杠杠用呢
我的先悲剧了. 就是想问下 大概猜测是哪坏了  我看淘宝卖的件都不贵
但是不知道靠谱不靠谱
发表于 2015-7-1 20:29:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
额, 5V供电是哪个?  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:33
发表于 2015-7-1 20:33:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
额, 5V供电是哪个?
5V怎么测量也不知道??那只赌一下,直接换个电源吧,,80%——90%的可能性  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:35
发表于 2015-7-1 20:35:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
mzbeyond 发表于 2015-7-1 20:33
额, 5V供电是哪个?
电源主板对吗? 我看淘宝有卖50多 不知道靠谱不靠谱  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:36
发表于 2015-7-1 20:36:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2015-7-1 20:38:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这电源也不贵,,,,
对了 我今天特意去拿维修那,他拿别的电源 插到我的驱动板上 显示器能亮 不过用他的驱动板 插的我屏幕,屏幕很花 是因为解码关系么?  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:44
谢谢你啊 我看到了, 我真是小白 一点维修都没学过. 有网络这东西太方便了. 非常非常谢谢你.  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:40
