查看: 4208|回复: 9
[飞利浦]
飞利浦202E开机保护维修一例
发表于 2015-6-30 20:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
接一二修飞利浦202E显示器。目测电源板5V输出端电容和整流二极管以及5V转3.3V不知道什么管子全拆掉,反馈部分的431及光耦等全部有焊过的痕迹,本来想让客户直接换板,但客户是老关系户了,说尽量要修好或是改好。那就开工吧,首先把拆掉的二极管电容什么的除3.3V没管全部装好,串个灯泡开机一试,5V直接升到7 8V然后就保护了,先把容易坏的上家搞过的431以及光耦全部换了个遍,还是一个样。没办法了,找了张相近的图EA1530对着修
量了下输出反馈部分的电阻,都正常,那就找前级吧,先换个1530,还是一个样,老老实实量光耦到1530之间的电阻,当量到1530 4脚的对地阻值时,发现问题了,只有1.3K左右,板子上电阻的值标的是472,把1530和电容都拆下来,还是1.3K,当把图中标的R931拆下来后,阻值为无穷大,再量下R931,为1.3K,阻值变小了,找一个472换上,5V输出恢复正常。到处找立式的1084-3.3都没找到,只好搞一个坏的立式三极管,把上面的塑壳全部搞掉,再焊个贴片的1084-3.3,刚好变一个立式的,装好后试机,全部正常。就是图中画红圈的电阻阻值变小引起1530输出保护了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jjyy66 + 2 很给力!
发表于 2015-6-30 20:38:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
“到处找立式的1084-3.3都没找到,只好搞一个坏的立式三极管,把上面的塑壳全部搞掉,再焊个贴片的1084-3.3,刚好变一个产式的,装好后试机,全部正常”-——这话什么意思?
就是没找到立式的1084-3.3,然后用了一个立式的TO-220[attachimg]895928[/attachimg] 的坏管子加一个TO-263的1084焊在一起可以直接拧到散热片上。  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:56
发表于 2015-6-30 20:56:53 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
修修就健康 发表于 2015-6-30 20:38
“到处找立式的1084-3.3都没找到,只好搞一个坏的立式三极管,把上面的塑壳全部搞掉,再焊个贴片的1084-3.3 ...
发表于 2015-6-30 21:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享维修实例...........
发表于 2015-6-30 21:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R931,   是不是 启动电阻!。。。   新手不懂电路图!
稳压反馈电阻,我理解反馈到4脚的电压和芯片里的基准电压比较来调节输出电压大小。  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:34
发表于 2015-6-30 22:08:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主功力深厚 但是这么修 看图纸 费时间不 修好收多少大洋啊
同行的,收50大洋  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:01
发表于 2015-6-30 22:14:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能把修好的板上个图看看吗?
发表于 2015-6-30 22:29:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修电视机的吗,技术到位
发表于 2015-6-30 22:34:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2015-7-1 09:01:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
同行的,收50大洋
