查看: 5480|回复: 42
E40掉电,一波三折。维修
发表于 2015-6-29 23:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖子了,因为个人原因,最近两个月有太多的事发生,让我一度的失落,还好有一些朋友兄弟的鼓励和支持,,所以我觉得我应该坚强一点,要重新振作起来,我会努力把技术学好,虽然经过这两三个月没有怎么修机,技术有些不比从前,但我相信只要我努力,一切都会起来的,好了,废话不多说了,回到正题。
如上所述,我技术下降很多,此帖也没什么技术含量,也差不多修了2个小时才判断出故障。希望大家理解.
       如题。这个机器外地发过来已经2天了。一直没有时间看,一块裸板。进水的。
  不管了。打了各个电感正常。上电。待机0.02按开关后,电流上到0.17瞬间掉电。
   一看应该是有电压没有出来,或者就是PG不正常。
打开示波器,直接测了各个电感的电压。波形。都正常。
  在测CPU电感的时候。发现有一组波形异常。忘记啪图片。 换了上管之后波形正常的。但是故障依旧。
一看各个电压都正常,一想是二修机器。别人没有道理这些都不测吧。  然后不管它,机器在我的手上我用我自己的方式去修 。
  紧接着把1.5 .1.8v  .3.3  5v的转换电压用示波器打了二遍,都正常。
  看来不是电压引起的。接着测HWPG。  电压已出来了。
去测ECPWROK 看图
这是4脚的电压已经出来了。说明PG已经正常了。
  但4脚的这3个PG有了。之后。这是PCH应该会发去PM_DRAM_PWRGD给CPU去。
这是PLTRST还没有出来。。
先看图
这是PCH已经发信号给CPU去 了。
U59的4脚也有电压的。为3,3V。
但是CPU这边的测试点TP6此时就没有电压。
  断线也没有断线。
  此时想到几年前。在实地看老大修过E40的机器。拆掉U31之后。就不会掉电了。
  拆了之后真的不电了。  电流在0.6不动。
然而这是测电压就好测多了。
   根据这机器上电时序的话。应该去发PM_DRAM_PWRGD了呀,为什么CPU没有收到了。查来查去还是查到了PM_DRAM_PWRGD这个信号这里。
在U59这边的4脚 R613和R618电阻  4脚是3.3V。但是R613和R618之后,应该分压的。得到的电压应该是
1.05V 左右。在去CPU那边去的呀。为什么CPU那边的TP6测试点没有电压了。难道是这二个电阻的问题。测了二个电阻都是正常的。 于是这是割线了。看问题,
  但割线之前。   R613的2脚为1.1V
此时可以清楚的得出结果,PCH把电压给拉低了。。因为我保证CPU是好的。
  虽然这个是个小问题。。    我在此感到非常的抱歉。因为我都有好久好久没有认真的修机器。   因为一些事情的原因。    好了不说了。
   这个机器外地发过来的。因此想一想千里之外的机器。压力山大、别人大老远的发过来。是因为信任你、你不给别人修好。压力真的太大了。
之前因为真的太多事情、导致我真的不知道怎么办才好、现在一切都好了。
   欢迎广大的朋友。同行、共同的学习QQ;775839536
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 睡觉了
欢腾笔记本专修 + 5 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 赞一个!
luobr1988 + 5 赞一个!
mol110 + 2
873808892 + 1 很给力!
wchj5120 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-30 08:03:12 | 只看该作者 �
那你最后换桥后解决了
发表于 2015-6-30 08:59:23 | 只看该作者 �
就一分全给了。分析合理。
发表于 2015-6-30 10:46:06 | 只看该作者 �
PCH拉低了,难道是桥坏了
发表于 2015-6-30 14:25:08 | 只看该作者 �
  对于。看我发的帖子?只看结果的。 那么我想说。你绝对的修不出来!
发表于 2015-6-30 14:39:15 | 只看该作者 �
路过,学习中啊呵呵
发表于 2015-6-30 14:43:10 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2015-6-30 15:02:55 | 只看该作者 �
厉害要是我直接换主板了
发表于 2015-6-30 15:38:13 | 只看该作者 �
写着明白。技术很好吧你
发表于 2015-6-30 15:38:53 | 只看该作者 �
掉电真不好搞
发表于 2015-6-30 15:41:07 | 只看该作者 �
写的好详细,谢谢楼主奉献
发表于 2015-6-30 15:47:13 | 只看该作者 �
感觉 显卡坏的可能性大一些
发表于 2015-6-30 16:04:29 | 只看该作者 �
楼主请再给个明确答案,最后是换PCH好的对吧?
您看到完了吧。看完了肯定是PCH的问题  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:28
发表于 2015-6-30 16:16:17 | 只看该作者 �
写的很详细,分析很到位
发表于 2015-6-30 20:28:56 | 只看该作者 �
您看到完了吧。看完了肯定是PCH的问题
发表于 2015-6-30 20:38:08 | 只看该作者 �
楼主结果呢 是换桥解决了?
发表于 2015-6-30 21:11:33 | 只看该作者 �
小小白  学习了
发表于 2015-6-30 21:17:34 | 只看该作者 �
好有耐心 我的话早就换板了
发表于 2015-6-30 21:41:34 | 只看该作者 �
挺细心的,不错
发表于 2015-6-30 21:50:21 | 只看该作者 �
我也是正碰到这个机子的问题。。。。。待机0.0075,按开关0.19断电。。。。客人说摔倒地下就变成这样了。。。。。。。。还是自己不够细心修。。。。还没有弄出问题来了;额。。。。
