查看: 6121|回复: 11
hp 台式机开机跑码c1故障维修思路简单分享
发表于 2015-6-28 22:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP售后拿来本店一块台式机主板,品牌为CQ3028CX ,主板版号为MZN68-LA,
故障现象为开机跑码C1,并且有内存故障报警声。拔掉内存故障一样,跑码一样。
过程:测试内存工作条件,
      供电为
      主供电 3.3v   ;核心供电 1.8v   ;  VTT供电  0.9v    ; SPD供电 3.3v  ;都正常。
示波器测试波形,时钟没有信号,测试SMB_SCL     SMB_SDA  (119脚和120脚)都没有波形(即使是好主板也必须上一个真内存才会有波形),
由于没有图纸只能靠简单的走线来判断故障范围。
根据维修经验,内存的SMB总线进时钟芯片和桥,但是反复观察主板并没有找到时钟芯片,判断可能集成在了桥内。最终确认内存管理总线与I/O直连。该I/O的品牌为fintek,型号为F8000,这类芯片(芯片上刻有一只蚂蚁的图案)在品牌机中用的比较多。果断更换I/O后,开机测试故障消失。主板修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gamma + 2
发表于 2015-6-28 22:46:28 | 只看该作者 �
问一下楼主从你的经验分析一下为什么该主板没有时钟信号呢
因为io 坏了  详情 回复 发表于 2015-6-28 23:04
发表于 2015-6-28 23:04:57 | 只看该作者 �
因为io 坏了
发表于 2015-6-28 23:28:07 | 只看该作者 �
故障代码很明确了,不过内存。IO坏拉低了系统总线电压。
发表于 2015-6-29 08:09:54 | 只看该作者 �
这个可能是通病,这种IO坏的也比较多
发表于 2015-6-29 08:37:21 | 只看该作者 �
这个芯片我也还过一次,在HP 品牌机上,还是华硕代工的M2N68-LA
发表于 2015-6-29 08:43:57 | 只看该作者 �
涨姿势了。
发表于 2015-6-29 08:51:01 | 只看该作者 �
你们还幸运,有这样的io。我好几篇hp的板子,没io代换,
发表于 2015-6-29 09:57:11 | 只看该作者 �
这种IO在V星和昂达的少量板上也出现过,我手上也有两块这种板
发表于 2015-6-29 10:20:57 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2015-6-29 14:30:18 | 只看该作者 �
楼主技术很不错,学习中
发表于 2015-6-29 16:38:36 | 只看该作者 �
怎么没图啊?
