查看: 11211|回复: 23
[华为手机维修]
华为手机温度低关机维修方法
发表于 2015-6-28 19:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
华为手机温度低关机
发表于 2015-6-28 20:16:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感温元件误动作吧!
发表于 2015-6-28 20:18:35 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
还有这样的奇葩事情?
发表于 2015-6-28 20:42:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
j电池脚有个温度检测脚的,看下哪里的电阻是不是坏了
发表于 2015-6-28 22:15:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确定是因为温度低关机  还是有提示 或者这是个假提示
发表于 2015-6-28 22:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次见到提示温度低的
发表于 2015-6-29 05:56:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检测脚元件变质
发表于 2015-6-29 09:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个第一次
发表于 2015-6-29 09:27:24 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
换电池试试!!!
发表于 2015-6-29 10:05:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  进安全模式在试试,如果在提示便是软件问题
发表于 2015-6-29 14:40:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机提示这个后马上就关机
发表于 2015-6-29 15:12:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源问题居多。顺着电源找到温控电阻
发表于 2015-6-29 16:22:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我也是长见识了
发表于 2015-6-29 20:20:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种情况我遇到过,夹电源会出现,就是楼上有人说的电池中间触点是检测温度的,装电池就好了。
装电池也是一样  详情 回复 发表于 2015-6-30 07:31
发表于 2015-6-30 07:31:22 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
装电池也是一样
换个电池再不行就是温度检测电路坏了  详情 回复 发表于 2015-6-30 12:16
发表于 2015-6-30 08:54:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是什么事都有呀?头一次听说温度低了还还保护。
发表于 2015-6-30 10:23:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高低温关机都正常吧,温控是有范围的,只是误报关机
发表于 2015-6-30 12:16:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换个电池再不行就是温度检测电路坏了
发表于 2015-7-1 11:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手机还有温度低的,见识了。
受到警告 20#
发表于 2015-7-4 17:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
感温元件误动作吧
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
花晨月夕 -6 【严管版块】严禁灌水
