查看: 3465|回复: 27
acer正常触发,电流1.0不显
发表于 2015-6-28 16:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一acer 4560  AMD的芯片组,故障现象是开机不显,电流停在0.9左右,拆机,换内存再测,还是不显,拿掉主板,测3 5V电感,正常,接着查显卡供电, 测PL9201  1V左右正常,难道是显卡坏了?于是上BGA加焊,测试故障依旧,顿时忧郁,我的BGA水平还是小学水平,更换的话,肯定不会成功,于是几乎放弃就把板子放在一边了,今天无意中在论坛看到一哥们的帖子,http://www.chinafix.com/thread-844341-1-2.html  看后,启发了我,这个CPU是AMD 3400M  集成有显卡,那这样的话,只要切断独立显卡的供电即可,于是拆掉PU9202  PU9205  上管,  PU9201显卡供电控制芯片,插上数字电源,试着开机,电流一路上升,acer显示,到此故障修复。也学了不少知识啊!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大大懒虫 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-28 16:11:12 | 只看该作者 �
这种情况一般要先给客户说,,同意就 可以,,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-28 16:01:54 | 只看该作者 �
少了独显客户也干?
呵呵,他只要求修亮机就行,正常使用就行  详情 回复 发表于 2015-6-28 16:08
发表于 2015-6-28 16:08:27 | 只看该作者 �
呵呵,他只要求修亮机就行,正常使用就行
发表于 2015-6-28 16:13:29 | 只看该作者 �
这要做客人没玩游戏是接受的,不接受换显卡,价格也报得上
发表于 2015-6-28 16:18:45 | 只看该作者 �
有些不是直接打电感拿掉就可以了吗
发表于 2015-6-28 16:27:11 | 只看该作者 �
楼主不错啊
发表于 2015-6-28 17:02:29 | 只看该作者 �
直接断开独显供电 也可以显示的,最方便的方法
发表于 2015-6-28 17:03:41 | 只看该作者 �
已经确认是显卡的事情了  那就想办法修好显卡
发表于 2015-6-28 17:17:46 | 只看该作者 �
你改集显了   客户同意不
发表于 2015-6-28 17:52:53 | 只看该作者 �
目的就是收钱,
发表于 2015-6-28 18:02:44 | 只看该作者 �
换显卡,这样钱收的还高些
发表于 2015-6-28 21:01:35 | 只看该作者 �
能亮机就好
发表于 2015-6-28 21:12:56 | 只看该作者 �
我一般都是给客户两个选择,要不用集显。要不多收点钱,换显卡
发表于 2015-6-28 21:19:24 | 只看该作者 �
不懂得直接给客人了
发表于 2015-6-28 22:11:45 | 只看该作者 �
你不要2跟15脚相连啊?
不用连接啊,直接开机亮机  详情 回复 发表于 2015-6-29 09:32
发表于 2015-6-28 23:10:45 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习了
发表于 2015-6-28 23:44:25 | 只看该作者 �
改显卡最好和客户先沟通,既可以收搞价钱,而且不必但风险。
发表于 2015-6-29 09:32:31 | 只看该作者 �
断想 发表于 2015-6-28 22:11
你不要2跟15脚相连啊?
不用连接啊,直接开机亮机
好吧看你发的链接人有相连。  详情 回复 发表于 2015-6-29 12:05
发表于 2015-6-29 10:53:47 | 只看该作者 �
做显卡没那么难吧,告诉你我学BGA做显卡几天就搞定了
那这样的话 是不是妳可以教我啊!  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:37
